  PTC Creo Allgemein
  Maus Zoom Geschwindigkeit einstellen
Autor Thema:  Maus Zoom Geschwindigkeit einstellen (2057 / mal gelesen)
erstellt am: 31. Okt. 2017 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bin in sachen Creo Anfänger.
Hab Creo auf Win10 laufen, zuerst dacht ich der Zoom geht gar nicht. Nach Lösungen gesucht und gemerkt das die bekannte Abhilfe mit deaktivieren der inaktiven Scrollen....
Jetzt hab ich zufällig gemerkt, man muss "sehr viel Umdrehungen"mit dem Mausrad machen muss damit ein Zoom Schritt gemacht wird.
Das kann man doch bestimmt ändern?
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 01. Nov. 2017 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Gru:
Ja, in den Treibereinstellungen der Maus.
erstellt am: 01. Nov. 2017 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hmmm, dann scrollt es in Windows viel zu extrem, hoffe auf eine möglichkeit in Creo...
molnium
engineering typ
Sehen Sie sich das Profil von molnium an!   Senden Sie eine Private Message an molnium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molnium
Creo/Elements Pro 5
Creo 3 / 4 am testen
Windchill 10.1
HP Kiste
erstellt am: 01. Nov. 2017 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man kann zusätzlich STRG drücken beim Drehen mit dem Mausrad, dann scrollt es in größeren Schritten.
heute keine Signatur
[Diese Nachricht wurde von molnium am 01. Nov. 2017 editiert.]
erstellt am: 01. Nov. 2017 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke, habs gelöst
Hab den Maustreiber Neu installiert. Jetzt Zoom´s wies soll!
