Thema: 2 Fläche verbinden (4313 / mal gelesen)
darmayuda Mitglied Student
Beiträge: 24 Registriert: 25.01.2017
erstellt am: 23. Okt. 2017 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Zusammen, mein Problem ist nicht so schwierig aber ich komme blöderweise einfach nicht hin. Auf dem Bild kann es gesehen werden, dass die äußere Fläche irgendwie in 2 Teile verteilt ist. Der Teil wurde aus einer Skizze mit 'Profil' geformt. Ich brauche diesen Teil für eine Strömungssimulation und diese 2 Fläche stören dem Aufbauen der Vernetzung. Deswegen würde ich gern wissen, wie man auf dem Creo 2.0 diese 2 Fläche verbinden kann. Auf eure Rückmeldung würde ich mich sehr freuen und einen schönen Tag noch. Viele Grüße Darma Yuda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 V20-Creo6 div. WV WIN7 & Win10 Dell M7720
erstellt am: 23. Okt. 2017 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darmayuda
rothmann Mitglied freib. Konstrukteur
Beiträge: 236 Registriert: 28.09.2000 Creo2, 3 und 4, WF 3,4 und 5 mit EMX und EFX Notebook HP-EliteBook Windows 7 prof 64 AutoCAD LT 2014
erstellt am: 24. Okt. 2017 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darmayuda
Hallo Darma Yuda, erste Fläche mit LMT anklicken, Strg-Taste drücken, zweite Fläche mit LMT anklicken und dann den Befehl Zusammenführen anklicken und mit OK abschließen. Sollte es nicht klappen, kannst du mir das Modell mal zukommen lassen. Gruß Frank ------------------ Arbeite lustig und gediegen, was nicht fertig wird, bleibt liegen. www.frank-rothmann.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 24. Okt. 2017 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darmayuda
Zitat: Original erstellt von rothmann: erste Fläche mit LMT anklicken, Strg-Taste drücken, zweite Fläche mit LMT anklicken und dann den Befehl Zusammenführen anklicken und mit OK abschließen.
Das eignet sich aber nur für zwei einzelne Halbschalenflächen, was mit dem Hinweis auf erstellt mit Profil hier nicht in Frage kommen dürfte. Handelt es sich bereits um einen Flächenverbund oder um eine Solid-Oberfläche funktioniert dieser Befehl nicht. Und auf jeden Fall ist auch die Zusammengeführte Fläche ein Flächenverbund aus zwei Halbschalen und nicht eine Ringfläche. Ansonsten gilt natürlich das von Andreas geschriebene. Eine Zylinderfläche besteht intern aus zwei Halbschalenflächen, auch wenn das Element über einen nicht unterbrochenen Kreis skizziert wurde. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2017 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Hallo Frank, erstmal vielen Dank für eure Rückmeldung. @Andreas: Ich denke schon. Ich habe denselbe Problem mit einem ähnlichen Modell (siehe Modell Pumpenrad und Turbinenrad). Und das Problem kann ich beseitigen, dadurch ich einen neue Fläche daraus (mit Flexible Modellierung-Transform-Versatzt-auf 0) machen. Das habe ich ausprobiert und die Vernetzung ist viel besser. Ich kann für dieses Modell (Turbinenrad und Pumpenrad) so machen, da die beide Modell auf der Strömungssimulationsprogramm nur als Negatives verwendet werden und am Ende des Aufbaus der Vernetzung gelöscht werden. Bei dem anderen Modelle (die Impellerzone, die RingeModell auf der ersten Beitrag ist nur eine davon) sind die Fläche noch auf 2 Teile verteilt (siehe Bild Geometrie3, mit Linie gekennzeichnet und stört dem Aufbaus der Vernetzung. Deswegen versuche ich, wenn es möglich ist, diese Flächen zusammen zu verbinden. @Frank: Deinen Vorschlag habe ich grad ausprobiert. Ich kann aber den Werkzeug 'Zusammenführen' nicht anklicken (siehe Bild Geometrie2). Im Anhang könntest Du das Modell finden. Ich würde auch wissen, wie man es macht, da ich mit verschiedenen Modell die Simulation durchführen muss. Deswegen wäre es nett, wenn Du später den Schritt für die Anbindung der Flächen hier erzählen. Vielen Dank noch mal für eure Rückmeldung. Auf eure weitere Rückmeldung würde ich mich sehr freuen. Viele Grüße Darma Yuda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2017 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Ja, das habe ich grad ausprobiert, und ich kann den Werkzeug 'Zusammenführen' nicht anklicken. Ich habe die STP-Datei von dem Modell in die Strömungssimulationsprogramm importiert. Kann mann irgendwie während der Umwandlung der Datei z.B diese Fläche als eine Fläche erkennen lassen? Oder ist das Problem einfach unlösbar? Viele Grüße Darma Yuda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2017 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darmayuda
Hallo zusammen, ich kann die Datei nicht öffnen, da Trainingsversion. Handelt es sich bei dem CREO-Modell um ein Modell mit einem Import-KE, dann müsste es mit dem IDD (Import-Data-Doctor) zu reparieren sein. @Darma Yuda: Kannst du mal den Modellbaum als screenshot reinstellen? Gruß Frank ------------------ Arbeite lustig und gediegen, was nicht fertig wird, bleibt liegen. www.frank-rothmann.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 NVIDIA RTX A2000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.3.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 26. Okt. 2017 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darmayuda
Nochmal, die beiden Halbschalen lassen sich NICHT in der Art zusammenführen, dass die Patchgrenzen (Linien) verschwinden. Das ist weder bei Flächen, noch beim Solid möglich. Das Zusammenführen bei Flächen wird zwar eine Sammelfläche aus beiden Hälften erzeugen, die Patchgrenzen bleiben aber bestehen. ------------------ Gruß, cbernuth "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." - Arthur C. Clarke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2017 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, ja gerne. im Anhang kannst Du den Modellbaum finden. Da ich keine Lösung mit dem Creo gefunden habe, habe ich dann versucht, das Modell in dem Strömungssimulationsprogramm zu reparieren. Und jetzt ist die Vernetzung viel besser. Aber wenn Du was findest, wie man diese beide Fläche verbinden kann, würde ich sehr gerne von Dir hören. @alle: Vielen Dank nochmal für eure Hilfe und Rückmeldung. Ich wünsche euch alle ein schönes Wochenende. Viele Grüße Darma Yuda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2017 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darmayuda
