  PTC Creo Allgemein
  Keine Mittellinie im Skizzierer zu zeichnen
Autor Thema:  Keine Mittellinie im Skizzierer zu zeichnen (1479 mal gelesen)
Minski
Sehen Sie sich das Profil von Minski an!   Senden Sie eine Private Message an Minski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minski
Win 7 Sp 1
Creo Parametric Student Edition
erstellt am: 21. Okt. 2017 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich einige Teile für ein Übungsprojekt gezeichnet hatte, liess sich im Skizzierer die Mittellinie nicht mehr zum Zeichnen auswählen, um die Skizze für ein Profil zu erstellen. Sie ist, wie auch der Button für das Koordinatensystem, "ausgegraut". Beim Erstellen einer Dreh-KE ist die Mittellinie im Skizzierer wählbar, dafür sind Punkt und Koordinatensystem "ausgegraut".
Da meine Recherchen bislang ergebnislos waren, hoffe ich das mir hier geholfen werden kann.
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 21. Okt. 2017 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Minski,
willkommen im Forum!
Schöne Frage - aber das ist alles völlig korrekt so.
Man kann in einem SKIZZEN-KE in der Gruppe BEZUG sowohl Mittellinie, Punkt und Koordinatensystem auswählen und erzeugen. Diese Objekte werden zu Bezugsobjekten (Mittellinie --> Bezugs-Achse, Punkt --> Bezugs-Punkt, Koordinatensystem  --> Bezugs-Koordinatensystem). Sie können nach Erstellung der Skizze auch von anderen KE's referenziert werden.
Bei einer internen Skizze für ein Profil-KE können in der Gruppe BEZUG nur die Bezugs-Objekte erzeugt werden, die in diesem Kontext sinnvoll sind. Wenn ein Bezugs-Punkt in einer internen Skizze eines Profils erzeugt wird, wird durch das Austragen aus dem Bezugspunkt eine Bezugs-Achse. Eine Bezugs-Mittellinie und ein Koordinatensystem machen hier keinen Sinn.
Bei einer internen Skizze für ein Drehen-KE können in der Gruppe BEZUG nur Bezugs-Mittelachsen erzeugt werden - um diese Bezugs-Mittelachsen kann die Skizzenkontur gedreht werden. Ein Bezugs-Punkt und ein Koordinatensystem machen hier keinen Sinn.
Neben der Mittelachse, dem Punkt und dem Koordinatensystem in der Gruppe BEZUG gibt es auch in der Gruppe SKIZZIEREN eine Skizzen-Mittelachse, einen Skizzen-Punkt und ein Skizzen-Koordinatensystem. Diese Objekte braucht man, um Dinge innerhalb einer Skizze zu regeln.
So, nun habe ich hoffentlich etwas Klarheit in die Angelegenheit gebracht.
Uwe Mahner
Minski
Win 7 Sp 1
erstellt am: 22. Okt. 2017 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das hast du. Es ist eine gute Zusammenfassung.
Minski
