  PTC Creo Allgemein
  Fragen zur Zeichnungserstellung
Autor Thema:  Fragen zur Zeichnungserstellung (1247 / mal gelesen)
Christian Lier
Konstrukteur/technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Lier an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Lier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 18. Okt. 2017 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich hätte folgende Fragen zur Erstellung:
1.Wie kann Ich vermeiden,das mir die Maße(Modellbemaßung) der KE eines Teils in der Zeichnung immerin einer vereinfachten Darstellung (simp.rep) angezeigt werden,obwohl Ich sie schon in einer anderen reingeholt habe.Ich möchte also die Maße nicht in der anderen Darstellung sehen wenn Ich Sie schon in die Zeichnung geholt habe in der ersten vereinfachten Darstellung.(Familientabelle wäre alternativ zu simp.rep denke Ich,ist aber nicht gewünscht)
2.Es gab doch auch die Möglichkeit das in der Skizze die Durchmesserbemaßung in einer Rotation über die Mittellinie automatisch erkannt wird.(Nicht immer Linie-Mittellinie-Linie anklicken )
3.Wie kann Ich einstellen,das die von mir vorher festgelegte Achse und Ebene automatisch für jede Rotation verwendet wird und nicht die Startebenen)
Viele fragen aber eventuell gibt es ja jeweils eine einfache Lösung.
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 7.0.0.0
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
Google Chrome fûr PDMLink
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 18. Okt. 2017 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
ZU fRAGE NO 2:
In Config.pro
sketcher_dim_of_revolve_axis yes
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 25. Okt. 2017 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Option ist Standartmäßig eingestellt.
Mit dem festlegen der Mittelachse (Axe of Revolution) wird ja automatisch alles als Durchmesser angezeigt.
Kann Ich das so einstellen das bei jeder Rotation innerhalb des Teils
immer diese Mittelachse genommen wird?(Bezugsachse ist Startgeometrie)
GunnarHansen
Engineer
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
erstellt am: 26. Okt. 2017 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so ja ...
Was hast du eigentlich in Frage 2 gemeint?
Zur Frage:
immer diese Mittelachse genommen wird?(Bezugsachse ist Startgeometrie:
Bevor du Rotations Feature anwählst das relevante Sketch Ebene anwählen.
Danach in dem Sketcher die Achse als Referenz anwählen. Und dann hier die Centerlinie zeichnen.
Wenn die Achse (und die Sketch Ebene) einen Namen hat kannst du ewt. teilweise einen Mapkey dafür Machen (Suchfunktion anwenden)
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 26. Okt. 2017 editiert.]
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 26. Okt. 2017 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Ich möchte quasi immer die selbe Rotationsachse und die selbe Skizzierebene bei allen Rotationen verwenden.So das diese immer automatisch voreingestellt sind ohne vorher in den Skizziermodus zu gehen.
Also das auch die Rotationsachse im Skizzierer immer auf meiner Mittelachse (vorher über zwei Ebenen definiert) liegt.
GunnarHansen
Engineer
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
erstellt am: 26. Okt. 2017 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO: Mapkey.
