Thema: Drucken Taste ist blockiert (906 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006
erstellt am: 10. Okt. 2017 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benutze ein Programm für Screenshots, bei welchem ich mit der Drucken-Taste Bereichs.Screenshots mache. Funktioniert immer und überall wunderbar, außer mein CREO Fenster ist aktiv. Dann tut sich da nichts mehr... Gibts da irgendeine Doppelbelegung oder etwas in der Art? Warum blockiert Creo das an dieser Stelle? ------------------ Ich bin als Kind gegen den Kessel gelaufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 10. Okt. 2017 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Moin, welches Programm ist es denn? Ich würde mal behaupten es liegt an deinem Programm, nicht an Creo. Creo rührt die Taste nicht an und ohne Zusatzsprogramm, das die Taste "kapert" funktioniert es ja auch. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 10. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 13. Okt. 2017 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Wir benutzen Hardcopy und haben die Tastenbelegung Strg + Druck Um Bereiche auszuwählen, das funktioniert. vielleicht solltest du versuchen dies auch mit einer doppeltasten Funktion zu realisieren. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 13. Okt. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
