  PTC Creo Allgemein
  Creo Parametric 3.0 Rendern Schattenwurf, Reflexion Problem siehe Bild
Autor Thema:  Creo Parametric 3.0 Rendern Schattenwurf, Reflexion Problem siehe Bild (1632 / mal gelesen)
biggoliath
M.Sc. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von biggoliath an!   Senden Sie eine Private Message an biggoliath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für biggoliath
Creo Parametric 7.0
erstellt am: 03. Okt. 2017 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mein Modell zu rendern, leider habe ich im unterem Bereich einfach ein Ansichtsproblem, die anlage verläuft unter dem "weiß grauem Boden" noch weiter, dies wird jedoch aus gewissen Gründen nicht angezeigt.
Weiß jemand was das Problem ist?
MM
Mandorim
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mandorim an!   Senden Sie eine Private Message an Mandorim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mandorim
INTEL XENON 8x3,3 GHz
MS WINDOWS 7 Professional
16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB
CREO 3 Parametric
erstellt am: 03. Okt. 2017 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biggoliath 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst zuerst das Model im Raum einrichten.
Anbei eine Grafik zur Erläuterung.
Arbeite dich in den Menüs einfach von links nach rechts.
Also beim Rendern:
Szene auswählen -> Model in Raum einrichten -> Belichtung einstellen
In deinem konkreten Fall musst du das Model im Raum richtig platzieren.
biggoliath
M.Sc. Konstruktion
Creo Parametric 7.0
erstellt am: 03. Okt. 2017 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr,
ich habe bei mir einfach mal den Boden ausgemacht, jetzt klappt es auch.
MM
