  PTC Creo Allgemein
  Bild aus Creo 2.0 als JPG speichern
Autor Thema:  Bild aus Creo 2.0 als JPG speichern (1520 mal gelesen)
sazimm186
MB Student // Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von sazimm186 an!   Senden Sie eine Private Message an sazimm186  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sazimm186
Creo 2.0 M140
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @3,60 GHz
16 GB RAM
Win 7, 64-bit
erstellt am: 28. Sep. 2017 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne Bilder (später auch als Mapkey) direkt aus Creo als JPG speichern.
Problem: Es speichert die Bilder ab, allerdings "ignoriert" er die Größenangabe in mm oder Inch komplett, sondern rechnet diese so um dass es mit den angegebenen ppi übereinstimmt und das JPG später eine Auflösung von 96 ppi hat.
Ich möchte meine Bilder allerdings etwa in der Größe von 225x135, damit diese perfekt in eine PowerPoint Präsentation passen und man nicht mehr umständlich rumskalieren muss.
Als Beispiel: Ich gebe eine Größe von 225x135 an, wähle 300 ppi aus und erhalte dadurch ein Bild mit 2657x1594 Pixel und 96 ppi.
Füge ich dieses Bild in PowerPoint ein, hat es eine Originalgröße von 703x421,7.
Gibt es eine Möglichkeit das Creo die Abmessungen die ich eingebe beibehält?
Liebe Grüße
Sascha
MaWoBu
Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von MaWoBu an!   Senden Sie eine Private Message an MaWoBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Creo Parametric 5.0
Creo Direct, Illustrate, ...
Startup TOOLS 2018 (aktuell)
Model Processor / User
KeyShot 8.x (aktuell)
Photoshop CC
erstellt am: 29. Sep. 2017 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sazimm186 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Eine Frage zum Verständnis: Wenn die Monitoreinstellung als Standard in 96 ppi festgelegt ist und die Bilder eine Auflösung von 225 x 135 (Pixel) erreichen soll - warum wird dann ein Umrechnungsfaktor von 300 ppi eingestellt? Soll Creo dann die Druckgröße umrechnen, auch wenn PowerPoint diese dann wieder in 96 ppi zurückrechnet?
Einen Tipp habe ich noch: das Gratis-Programm Irfanview kann Bilder via Stapelverarbeitung Skalieren und Umbenennen und, ... . Dies würde das "umständlich" erheblich beschleunigen.
Und meines Erachtens gibt es ein paar Config-Optionen, welche beim Speichern automatisch thumbnails der Modelle in einem definierten Format (z.B. JPG) in einer bestimmten Größe erzeugt. Die Bildernamen sind synchron zur Modelldatei.
Viel Erfolg!
Marco
mostly harmless
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 29. Sep. 2017 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sazimm186 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sazimm186:
Speichern als tiff übernimmt genau die Größe und die Auflösung.
Arni
