  PTC Creo Allgemein
  Verzeichnisse werden in Creo nicht angezeigt
Autor Thema:  Verzeichnisse werden in Creo nicht angezeigt (2209 / mal gelesen)
medealis
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von medealis an!   Senden Sie eine Private Message an medealis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medealis
Laptop DELL PRECISION M4700
Windows 7 Pro
Creo Parametic 3.0 M090
erstellt am: 26. Sep. 2017 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit Creo bei dem ich nicht weiter komme. Vielleicht kann mir jemand im Forum helfen.
Ich setze Creo Parametic 3.0 M090 ein. Mein Betriebssystem ist Windows 7 Pro.
Bei mir wurde ein NAS Server eingerichtet auf dem ich meine Daten ablegen und auf dem ich auch zukünftig arbeiten möchte.
Auf dem NAS Server wurden verschiedene Partitionen angelegt und Laufwerkbuchstaben vergeben.
Nun zum Problem: Ich kann aus Creo heraus nicht direkt auf diese Laufwerke zugreifen bzw. sie werden auch nicht angezeigt.
Dieses Problem besteht nur mit Proe. Bei Programmen wie z.B.  Word oder Excel ist dieses Problem nicht vorhanden.
Es wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank im voraus. Gruß Klaus
Holger.S
erstellt am: 27. Sep. 2017 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für medealis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Ansicht wie im Bild, dann klick mal da drauf.
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
medealis
Techniker
Windows 7 Pro
erstellt am: 27. Sep. 2017 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
ich habe dir ein Bild hochgeladen das zeigt wie es sich bei mir darstellt. Die Verzeichnisse des Nass sind auf dem Computer vorhanden.
Sie lassen sich aber nicht aus Proe aufrufen (siehe unten links die Fehlermeldung). Über die Eingabe der IP Adresse komme ich auf die Laufwerke. Aber ich kann kein Arbeitsverzeichnis auf den Verzeichnissen auswählen. Ich habe schon viel probiert aber noch keine Lösung gefunden.
Gruß Klaus
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 7.0.9.0
Windchill 12.0.2.8
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 27. Sep. 2017 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für medealis 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Dialogfenster "Datei öffnen" ist links ja die Ordner-Liste (In Sitzung, Desktop, ...).
Wenn du dort mal auf deinen Rechner "me-cd03" klickst, müsstest du auch die verbundenen Netzlaufwerke sehen.
MfG, DonChunior
BOINC - Rechenleistung spenden
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.2.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 27. Sep. 2017 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für medealis 10 Unities + Antwort hilfreich
Pfadangaben wie "\\server1\cad" können nicht als Arbeitsverzeichnis festgelegt werden.
Da muss du ein entsprechend verbundenes Netzlaufwerk verwenden.
Also das Arbeitsverzeichnis muss immer mit einem Buchstaben beginnen.
Es muss also "\\server1\cad" als Laufwerk z:\ verbunden sein. Dann kann z:\ als Arbeitsverzeichnis festgelegt werden.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 27. Sep. 2017 editiert.]
Holger.S
erstellt am: 28. Sep. 2017 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für medealis 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Klicken wo ich im Bild grün Markiert habe. Wenn die Laufwerke Laufwerksbuchstaben zugeordnet haben, sollte das funktionieren.
www.vn-biker.de
medealis
Techniker
Windows 7 Pro
erstellt am: 28. Sep. 2017 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal Danke für die vielen Lösungsvorschläge. Leider scheint das Problem wirklich nur bei mir aufzutreten was es für euch sehr schwierig macht es einzuordnen.
Ich möchte es nochmal kurz beschreiben.
Die Laufwerke auf dem Nass Server sind angelegt und mit den Laufwerksbuchstaben A, G uns S versehen ( siehe mein erstes Bild). Die Laufwerke auf dem Nass werden nur in Proe nicht  angezeigt. Auch wenn man auf me-cd03 geht werden die Laufwerksbuchstaben nicht angezeigt (siehe Bild).
Es schein das Proe mit dem Nass Server ein Problem hat weil wenn man auf ihn zugreifen will Proe die Fehlermeldung bringt das er nicht auffindbar wäre (siehe mein erstes Bild das ich hochgeladen habe).
Gruß Klaus
medealis
Techniker
Windows 7 Pro
erstellt am: 28. Sep. 2017 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle!
Das Problem wurde gelöst! Zu eurer Information möchte ich kurz Beschreiben woran es lag.
Auf dem Nass Server wurden verschiedene Laufwerke angelegt die nur für vorgesehene Personengruppen freigegeben werden können. Obwohl ich diese Freigaben für die Verzeichnisse habe hat Proe damit ein Problem. Die Lösung war ein Verzeichnis auf dem Nass Server anzulegen ohne eine Benutzersteuerung. Dieses Verzeichnis wird dann auch von Proe erkannt und es kann darauf zugegriffen werden.
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Klaus
