  PTC Creo Allgemein
  Massenvergleich von Teilen nach Geometrie
Autor Thema:  Massenvergleich von Teilen nach Geometrie (663 / mal gelesen)
linked-engineering
CAD-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von linked-engineering an!   Senden Sie eine Private Message an linked-engineering  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für linked-engineering
erstellt am: 20. Sep. 2017 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bastle derzeit an einer Baugruppe, die viele potentielle Gleichteile beinhaltet, aber nicht beinhalten muss.
D.h. je nach dem wie die angrenzenden Bauteile aussehen, kann es sein, dass aus den diversen Gleichteilen verschiedene "Varianten" entstehen. Die verschiedenen Instanzen der Gleichteile sind als jeweils eigenes Teil vorhanden (sprich nicht 100x Gleichteil1.prt, sondern Gleichteil1.prt, Gleichteil2.prt, Gleichteil3.prt usw.).
Für die Fertigung wäre es jetzt natürlich klasse, wenn diese alle Bauteile, die eine gleiche Geometrie aufweisen, auch nur als ein Bauteil bekommt. Ich hätte jetzt gerne in der Baugruppe eine Art Geometrievergleich der Einzelteile durchgeführt (im Sinne von: Zeig mir alle Bauteile innerhalb der Baugruppe, deren Geometrie mit der von Gleichteil1.prt deckungsgleich ist).
Kennt da irgendjemand einen Ansatz?
lg
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
V20-Creo6 div. WV
WIN7 & Win10
Dell M7720
erstellt am: 21. Sep. 2017 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für linked-engineering 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. ist die Option "Teile vergleichen" eine Möglichkeit. Diese findet man unter Werkzeuge in der Gruppe Untersuchen. Hier kann man Geometrie- bzw. KE-Unterschiede ermitteln.
Viel Erfolg
Andreas
Ich stelle immer wieder fest:
Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren.
Nützliche Tipps findet Ihr unter
www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de
linked-engineering
CAD-Entwickler
erstellt am: 22. Sep. 2017 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
Teile vergleichen ist von der Funktionalität ziemlich genau was ich suche (da eben nicht KE-basiert) - allerings hab ich noch keine Möglichkeit gefunden wie ich:
a) mehrere Teile auf einmal vergleichen kann
b) den Vergleich direkt aus dem Baugruppenkontext auslösen kann
bg und danke
