Thema: Fasenbemaßung um 90° drehen (4897 mal gelesen)
Christian Lier Mitglied Konstrukteur/technischer Zeichner
Beiträge: 191 Registriert: 17.07.2015 Creo 2.0 M140 Wildfire 4.0
erstellt am: 18. Sep. 2017 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen.Wie ist es möglich die Bemaßung meiner Fase um 90° in der Zeichnung auszurichten???? Ich habe eigentlich schon alles probiert und will das Modellmaß in meiner Zeichnung haben mit der 45°-Angabe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mandorim Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 151 Registriert: 30.05.2016 INTEL XENON 8x3,3 GHz MS WINDOWS 7 Professional 16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB CREO 3 Parametric
erstellt am: 18. Sep. 2017 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
erstellt am: 18. Sep. 2017 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2017 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Ich hoffe ich verstehe dein Problem richtig. Das Maß richtet sich immer parallel zu der gewählten (Bezugs-)Kante aus. Also musst du in deinem Fall zuerst die (senkrechte) Kante wählen und dann den Eckpunkt der Fase. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 19. Sep. 2017 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Zitat: Original erstellt von Mandorim: Ich hoffe ich verstehe dein Problem richtig. ...
IMHO nicht. Wenn ich an einem Teil eine Fase mit der Option Dx45° anbringe, dann kann ich nur die zu fasenden Kanten auswählen. Lasse ich mir diese Bemassung in der Zeichnung anzeigen, dann ist die Ausrichtung der Bemassung in 99% der Fälle genau falsch. Und bisher ist den meisten User keine Möglichkeit bekannt, die von Creo gewählte Ausrichtung zu ihren Gunsten zu ändern. Bei diesem Problem geht es nicht um Bemassungen, die in der Zeichnung erzeugt werden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinDei Mitglied Ingenieur
Beiträge: 72 Registriert: 11.10.2010 Creo Parametric 2.0, M240 Windchill 11.0 M010 Dell Precision TOWER 5810 2x AMD Fire Pro W5100 Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Sep. 2017 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Hallo, bei einer DxWinkel-Fase (auf 45° einstellen) im Modell muss nur die Richtung der Fase geändert werden, dann ändert sich die Richtung auch in der Zeichnung. Bei einer DxD oder Dx45°-Fase funktioniert das nicht, wie Udo gesagt hat. Gruß, Martin
------------------ Schlaue Sprüche nur auf Anfrage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 19. Sep. 2017 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Moin... Zitat: Original erstellt von U_Suess: ...Und bisher ist den meisten User keine Möglichkeit bekannt, die von Creo gewählte Ausrichtung zu ihren Gunsten zu ändern....
Nur den meisten? Kennst du etwa wen, dem das bekannt ist? Ich glaube nicht, dass es da jemanden gibt... Ansonsten raus damit, denn ich gehöre zu denen, die keine Lösung kennen, aber schon öfters eine gebraucht hätten.
------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2017 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
erstellt am: 19. Sep. 2017 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Zitat: Original erstellt von MartinDei: ... bei einer DxWinkel-Fase (auf 45° einstellen) im Modell muss nur die Richtung der Fase geändert werden, dann ändert sich die Richtung auch in der Zeichnung. ...
Das sollte sich ja auch ändern. Einen kurzen Moment hatte ich die Hoffnung, daraus einen Workaround zu machen. Aber das zi..... Creo will nicht. Leider gibt es aber genügend Leute, die einfach darauf bestehen, dass Dx45°-Fasen erzeugt werden und die auch entsprechend bemasst werden. Aus diesem Grund hatte ich versucht, eine bestehende Fase Dx45° in eine Fase mit DxWinkel zu ändern, die Richtung umzukehren und diese Fase dann wieder zurück in eine Dx45° zu ändern. Aber das Maß der Dx45° lässt sich von den ganzen Hokuspokus nicht verwirren und bleibt stur in der falschen Ausrichtung. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
erstellt am: 19. Sep. 2017 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: IMHO nicht.Wenn ich an einem Teil eine Fase mit der Option Dx45° anbringe, dann kann ich nur die zu fasenden Kanten auswählen. Lasse ich mir diese Bemassung in der Zeichnung anzeigen, dann ist die Ausrichtung der Bemassung in 99% der Fälle genau falsch. Und bisher ist den meisten User keine Möglichkeit bekannt, die von Creo gewählte Ausrichtung zu ihren Gunsten zu ändern. Bei diesem Problem geht es nicht um Bemassungen, die in der Zeichnung erzeugt werden.
Genau das ist das Problem.Wird diese eigentlich schon oft gebrauchte Funktion so vernachlässigt?? Ich will mir ja eigentlich auch kein Zeichenmaß reinlügen sondern schon das Modellmaß verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2017 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Zitat: Original erstellt von Christian Lier: ... Genau das ist das Problem.Wird diese eigentlich schon oft gebrauchte Funktion so vernachlässigt?? Ich will mir ja eigentlich auch kein Zeichenmaß reinlügen sondern schon das Modellmaß verwenden. ...
Warum dass so ist und bisher nicht geändert wurde, kann sicher nur PTC sagen. Ich hätte da ein paar Vermutungen. Aber wenn ich die hier rein schreibe, dann muss ich mich als Moderator wahrscheinlich selbst abmahnen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 20. Sep. 2017 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 V20-Creo6 div. WV WIN7 & Win10 Dell M7720
erstellt am: 21. Sep. 2017 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
erstellt am: 21. Sep. 2017 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Hallo Andreas, Zitat: Original erstellt von Teddy: ... Klicke http://bit.ly/Fasenbemassung um den Beitrag komplett zu lesen. ...
traust Du Dich nicht, den Link auf Deine Seite offiziell zu posten? Da hast Du bestimmt einen guten Grund dafür, oder? Hat es etwas mit dem Werbeverbot zu tun?Für meinen Geschmack ist das keine Empfehlung für einen CAD-Dienstleister, besonders wenn er schon entsprechende Links in der Signatur untergebracht hat. Wenn Du also das nächste mal eine Lösung hast, dann poste diese hier. Wenn Du das nicht möchtest, dann unterlasse einfach das Antworten. Wir können ganz gut auf Beiträge verzichten, welche gegen das Werbeverbot verstoßen. Selbst wenn diese auch zur Problemlösung beitragen können. Edit: Sachverhalt geklärt. Für alle, die den Besucherzähler bei Andreas nicht erhöhen wollen: Nicht die Kanten als Referenz für die Fase nutzen sondern die angrenzenden Flächen. Mit der Reihenfolge bei der Flächenauswahl kann man die Ausrichtung der Bemassung beeinflussen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2017 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Ok, mit den Flächen anwählen das klappt. dabei gibt die zuerst gewählte Flache die Richtung der Maßhilfslinie vor. Der Maßtext läuft dann parallel zur zweiten gewählten Fläche. Den Satz muss man als Tangentialabstand wählen, vor eingestellt ist Versatzfläche, damit der Winkel mit in der Bemaßung angegeben wird. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de[Diese Nachricht wurde von Holger.S am 22. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2017 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Moin, ui, da passieren dann aber komische Sachen... Folgendes habe ich bei einem einfachen Quader gerade gemacht: - Fasen-KE gewählt - 1. Satz obere Fläche und linke Seitenfläche. - 2. Satz rechte obere Kante mit Einstellung Dx45 - Zeichnung davon und links wird nur "4" angezeigt, rechts 4x45°, also ok Dann: - Fasendefinition editieren, im ersten Satz beide Flächen löschen und in anderer Reihenfolge wieder anwählen (erst links, dann oben) zurück in die Zeichnung und... Was soll jetzt die Bemaßung ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 22. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2017 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
erstellt am: 22. Sep. 2017 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay.Danke.ich hatte das zwar irgendwie auch schon probiert mit den Flächen,werde aber nochmal nach dem Video machen. Achso die Fase muss übrigens an dem Zylinder einer Welle sein. Also Planfläche und Mantelfläche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2017 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Hallo Holger, super Video, Danke. 10Points. Bezüglich der vielen "45x" Werte, die entstehen können ist das ärgerlich. Dies hatte ich bei meinen Versuchen auch immer wieder. Da hilft nur in der Zeichnung das Maß über die Eigenschaften zu editieren und anschließend das Präfix komplett zu leeren. Nichts ist perfekt, aber ich hoffe wir kommen damit alle einen Schritt weiter. Schönes WE @ all ------------------ Ich stelle immer wieder fest: Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren. Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2017 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Das mit dem doppelten 45° entsteht beim Umdefinieren der Bezugsflächen. Wenn man die Fase neu erstellt klappt das anstandslos. Edit hat noch ein Video angehängt für die Welle ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de [Diese Nachricht wurde von Holger.S am 22. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2017 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2017 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Zitat: Original erstellt von Holger.S: Wenn man die Fase neu erstellt klappt das anstandslos.
Na toll, wenn man mehrere Fasen in einem KE kombiniert hat, hat man die A-Karte. Alle neu erstellen oder alle nacharbeiten - da kommt Freude auf Das ist und bleibt leider nur ein Würgaraound. Trotzdem schön, dass du diese (Not-)Lösung gefunden hast. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 26. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2017 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Du brauchst ja nur den einen "Satz" zu löschen und nicht alle Fasen. Ich habe mir Abgewöhnt beim Erzeugen mehrere Fasen und Rundungen die "Strg" Taste zu drücken. So kann ich jedes einzelne KE individuell gestalten. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2017 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Zitat: Original erstellt von Holger.S: Du brauchst ja nur den einen "Satz" zu löschen und nicht alle Fasen.
Das habe ich ja probiert, aber das hat nicht funktioniert! Der andere Satz zeigte dann das 45x45x...-Phänomen. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
