Thema: CREO Parametric startet nicht (5442 / mal gelesen)
Gerri3d Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 24.07.2017
erstellt am: 04. Sep. 2017 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Testversion von Parametric, die abgelaufen ist. Nun versuche ich mit der Studentlizenz nach dem erneuten installieren zu starten, aber das Programm startet einfach nicht. Gibt es eine Möglichekeit (Win 7 - 64) das Problem zu finden? ------------------ Gerri3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 04. Sep. 2017 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerri3d
Zitat: Original erstellt von Gerri3d: Ich habe eine Testversion von Parametric, die abgelaufen ist. Nun versuche ich mit der Studentlizenz nach dem erneuten installieren zu starten, aber das Programm startet einfach nicht.Gibt es eine Möglichekeit (Win 7 - 64) das Problem zu finden?
Was steht im Trailfile? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 05. Sep. 2017 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerri3d
Gerri3d Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2017 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 05. Sep. 2017 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerri3d
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 05. Sep. 2017 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerri3d
Da musst Du in Deiner Uni/FH/TH (Prof, Mitarbeiter) nachfragen, ob sie eine entsprechende Lizenz besitzen, welche das Umwandeln von kommerziellen Daten in "Schulungs-Daten" ermöglicht. Mit einer einfachen Studenten-Lizenz ist das nicht möglich. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2017 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerri3d
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 06. Sep. 2017 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerri3d
Ich arbeite ja jetzt schon sehr lange mit ProE / CREO aber hatte bisher nichts mit Studenten-Lizenzen zu tun. Ihr winkt die Frage von Gerri3d so banal ab, aber was ist der Grund. Es war ja nicht die Frage nach Dateien welche mit der Studentenlizenz erstellt wurden und mit der Kommerziellen Version geöffnet werden sollen. Das dies nicht einfach so funktioniert sollte selbst erklärend sein (Preisfrage). Aber anders herum ? Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2017 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerri3d
Der Grund ist, das mit der Studentenlizenz nicht kommerziell gearbeitet werden soll. Man könnte ja z.B. Sonderlösungen oder Umbauten durch jemanden erstellen lassen der dies mit einer Studentenversion macht usw. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2017 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerri3d
Zitat: Original erstellt von Holger.S: Der Grund ist, das mit der Studentenlizenz nicht kommerziell gearbeitet werden soll. Man könnte ja z.B. Sonderlösungen oder Umbauten durch jemanden erstellen lassen der dies mit einer Studentenversion macht usw.
Richtig, deswegen kann das Modell ja auch von der Studentenversion nicht ohne weiteres in die kommerzielle Version übernommen werden. Die Frage ist aber, warum geht es nicht anders herum ? Einfach nur ein kommerzielles Projekt in der Studentenversion bearbeiten lassen und dann nicht wieder in die kommerzielle Version zu wandeln, macht ja sowieso keinen Sinn. Sorry aber die Logik erschließt sich mir bisher noch nicht. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2017 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerri3d
Hallo Stefan, interessante Fragestellung, muss ich Dir Recht geben. Übungen und Schulung an "echten" also kommerziellen Modellen und Baugruppen wären sichere manchmal wünschenswert und vielleicht sogar effektiver als die 0815-Beispiele, die eh immer so modelliert sind, das nichts schief gehen kann. Frag doch mal bei PTC wenn Du Zeit hast. Auf die Antwort wäre ich auch gespannt. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2017 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerri3d
Zitat: Original erstellt von Callahan:
Irgendwann machen wir Strichliste...
Gib es doch zu: Intern für Dich hast Du doch bestimmt schon eine Strichliste erstellt, genau wie für die Fragen nach dem Einstellen von ProE/Creo auf deutsch ... ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2017 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerri3d
Wird inzwischen ja fast schon interessanter wie man das ganze auf english umstellt. Gibt bestimmt ne neue Strichliste ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2017 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerri3d
Ganz einfach, du Arbeitest beruflich mit Creo, dein AG hat eine Maschine/Anlage Ausgeliefert und der Kund möchte hier und da etwas geändert. Dein AG macht ein Angebot was dem Kunden zu teuer ist. Nun kennt ihr euch gut und er Fragt dich, kannst du das nicht nach Feierabend.... Und schon wäre eine Studentenversion das Probate Mittel. Ich weiß, das ist an den Haaren herbei gezogen, aber man kann nie so Quer denken wie man muss. Und für Geld tuen einige viel. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2017 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerri3d
Wäre erstmal dennoch wieder die Notwendigkeit die kostengünstige Lösung ins kommerzielle System zu integrieren, da das ganze ja auch noch an der Maschine/Anlage umgesetzt werden muß. Zum zweiten käme hier natürlich die Frage der Legalität in Bezug zu "AG-Daten auf eigenen Rechner ziehen (egal ob mit oder ohne Studentenlizenz)" auf. Aber keine Angst, ich habe schon verstanden was Du mir damit sagen wolltest, siehe Dein Nachsatz. Ich fände es halt interessant so wie Thomas es geschrieben hat, für Schulungszwecke auf Modelle aus der Realwelt zuzugreifen. Zum einen da hier eben nicht immer alles so glatt funktioniert wie bei Schulungsmodellen und zum anderen weil hier im Allgemeinen die Arbeitsumgebung (z.B. zu berücksichtigender Bauraum) weit komplexer als bei Schulungsmodellen ausfällt. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 12. Sep. 2017 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerri3d
Moin, da gibt es mehrere Abstufungen, was die Lizenzen, bzw. die Lesbarkeit von Dateien in/aus den verschiedenen Versionen anbelangt. Komerziell - Hochschul - Student und dann noch Training, aber die lass ich mal außen vor. 1) Zwischen Komerziell und Student ist in keine Richtung ein Datenaustausch möglich. 2) Mit die Hochschullizenz kann man komerzielle Teile problemlos öffnen. Speichert man sie, sind es dann aber keine komerziell lesbaren Dateien mehr. Es gibt aber eine spezielle Konverterlizenz mit der man die Hochschulversion dazu bringen kann, komerzielle Dateien zu schreiben. 3) Ein Datenaustausch zwischen Hochschul und Studentenversion ist in beide Richtungen problemlos möglich. Will man also eine komerzielle Datei mit der Studentenversion öffnen, muss man sie zuvor mit der Hochschulversion öffnen und wieder speichern. Damit ist die Datei dann "konvertiert". Will man eine Sudentenversionsdatei mit der komerziellen Version öffnen, muss die Datei in der Hochschulversion mit Konvertierungslizenz geöffnet und gespeichert werden. Das ganze hängt ausschließlich am Lizenzfile. Der Datenträger ist für alle Versionen identisch. Blöd für die Studenten ist nur, dass die Beispieldateien auf dem Datenträger (bzw. im Softwarepaket) komerzielle Dateien sind. Früher gab es für die Studentenversion sogar mal einen separaten Datenträger, aber auch der war schon mit komerziellen Beispieldateien bestückt. Sehr zum Ärger von vielen Studies, die die in der Hilfe genannten Beispiele dann nicht öffnen konnten/können... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
