  PTC Creo Allgemein
  Konvertierung DWG/DXF in Part
Autor Thema:  Konvertierung DWG/DXF in Part (1103 mal gelesen)
Christian Lier
Konstrukteur/technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Lier an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Lier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 25. Aug. 2017 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Ich möchte eine DWG/DXF in ein Part importieren um die Kontur als Referenz für eine Skizze zu nutzen.Das funktioniert eigentlich
ganz gut,allerdings werden die Radien wie im Anhang eingefügt und Ich muss Sie immer nachzeichnen.
Die Originalzeichnung wurde im CADRA (kennt das noch jemand ;-))erstellt und als DWG/DXF gespeichert.
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
PTC Creo 7
Mastercam 2021
Core i7 - 7700K
32GB RAM
Win10 pro/64
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Aug. 2017 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht aus, als würden die Radien als Polylinie mit einer zugewiesenen Breite exportiert. Vielleicht gibt es die Option, die Breite aller Polylinien auf 0 zu setzen.
Gruesze
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 18. Sep. 2017 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Linienstärke vorm abspeichern als DWG auf Null setzten hat geklappt.
Vielen Dank für den Tipp.
