  PTC Creo Allgemein
  Export einer Step Datei
Autor Thema:  Export einer Step Datei (1257 / mal gelesen)
Gerri3d
Sehen Sie sich das Profil von Gerri3d an!   Senden Sie eine Private Message an Gerri3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerri3d
erstellt am: 22. Aug. 2017 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe eine Baugruppe, in der ich die Koordinaten einer Kante eines Teiles benötige. Soweit ist das kein Problem.
Wenn ich nun aber ein Muster in dieser Baugruppe habe, finde ich die duplizierte Kante (müsste ja gleich heißen) nicht im Step File.
Wenn ich nun das Step File wieder öffne, ist auch das Muster verschwunden.
Ich nehme an, das Problem sind die Exporteinstellungen.
Kann mir jemand weiter helfen?
lg
Gerri3d
MaWoBu
Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von MaWoBu an!   Senden Sie eine Private Message an MaWoBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Creo Parametric 5.0
Creo Direct, Illustrate, ...
Startup TOOLS 2018 (aktuell)
Model Processor / User
KeyShot 8.x (aktuell)
Photoshop CC
erstellt am: 23. Aug. 2017 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerri3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Ich muss gestehen, dass ich die Frage nicht verstanden habe und aus diesem Grund keine Lösung anbieten kann.
Marco
mostly harmless
Gerri3d
erstellt am: 23. Aug. 2017 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den Auftrag, Abstände aus einem Step File zu ermitteln.
Da ich die Anforderung auf den Abstand von Linien (ID´s sind mir bekannt) zu Bezugspunkten reduzieren kann, scheint auch das mittlerweile lösbar.
(Hierzu habe ich mich in die ISO-Norm und AP214 eingelesen).
Nun kann es aber vorkommen, das Teile als Muster in einer Baugruppe vorkommen.
Das heißt aber, dass die Linien der Muster die gleiche Bezeichnung haben.
Im Step File der Baugruppe lässt aber nichts auf die Kopien/Instanzen des Teiles zurück schließen.
Gerri3d
