Thema: Excel-Analyse (1537 mal gelesen)
nsj Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 15.08.2017
erstellt am: 15. Aug. 2017 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich habe hier ein kleines Problem mit der Excel-Analyse. Ich kann weder zuvor erstelle .xls-Dateien (Excel 97-Arbeitsmappe) noch Dateien, die ich direkt über die Schaltfläche "Neue Datei" erstelle, einlesen. Ich bekomme die Meldung "Angegebene Excel Datei kann nicht geöffnet werden" Ich nutze Creo 4.0 und Excel 2016. Kann mir da jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nsj Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2017 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 16. Aug. 2017 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nsj
Moin, leider habe ich noch nie mit solchen Excel-Analysen gearbeitet... Ich kann nur sagen, dass ich eine vorhandene oder erzeugte Exceldatei auch öffnen kann. (Creo 4 M20, Excel 2007) Welche Version von Creo4 hast du denn? ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 16. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nsj Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2017 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nsj Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2017 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
creoler Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 25.02.2020 Creo 4.0 Parametric TruTopsBoost Win 10
erstellt am: 12. Mai. 2020 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nsj
Hallo nsj! Welche Version nimmst du jetzt her? Ich habe leider dasselbe Problem. Komischerweise, sobald ich dieselbe Excel-Datei auf den Desktop kopiere, öffnet mir Creo ohne Probleme die Excel. Jedoch ist das sehr umständlich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
