  PTC Creo Allgemein
  Kurve annähern
Autor Thema:  Kurve annähern (903 / mal gelesen)
Isa Name
Sehen Sie sich das Profil von Isa Name an!   Senden Sie eine Private Message an Isa Name  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Isa Name
PTC Creo
erstellt am: 03. Aug. 2017 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  ,
ich habe eine Frage und zwar habe ich eine aus Punkten erzeugte Kurve erstellt. Jetzt würde ich gerne noch eine zweite Kurve erstellen. Diese soll an einem Ende der ersten Kurve einen bestimmten Abstand haben. Die zweite Kurve soll sich dann der ersten immer weiter annähern bis der Abstand am anderen Ende der Kurve 0 beträgt. Ist dies möglich?
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 04. Aug. 2017 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Isa Name 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO ist ein solcher Versatz nur möglich, wenn es eine Kurve auf einer Fläche ist. Bei Kurven durch Punkten fehlt die Referenzfläche für die Vorgabe der Richtung.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.2.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 04. Aug. 2017 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Isa Name 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist nach deiner Beschreibung noch nicht klar, wie die Kurven verlaufen sollen, bzw. im Raum zueinander liegen.
Wenn beide Kurven einen gemeinsamen Berührpunkt haben, könnte man jede Kurve auf ein Koordinatensystem beziehen (Punkte als Bezugspunktekoordinatensystem realisieren)und die KS gegeneinander verdrehen. Die Verdrehung muss man sich natürlich entsprechend ausrechnen.
Oder die Kurve kopieren und verdreht wieder einfügen - entsprechend Achsen im Drehpunkt vorrausgesetzt.
EDIT: Das geht natürlich nur, wenn deine Zwitkurve nicht noch gestaucht/verbogen wird.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 04. Aug. 2017 editiert.]
