  PTC Creo Allgemein
  Roll-Gleit-Bewegung erzeugen
Autor Thema:  Roll-Gleit-Bewegung erzeugen (1321 mal gelesen)
Isa Name
Sehen Sie sich das Profil von Isa Name an!   Senden Sie eine Private Message an Isa Name  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Isa Name
PTC Creo
erstellt am: 19. Jul. 2017 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich bei Creo eine Roll-Gleit-Bewegung zu erzeugen, wie bei einem Kniegelenk?
Mandorim
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mandorim an!   Senden Sie eine Private Message an Mandorim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mandorim
INTEL XENON 8x3,3 GHz
MS WINDOWS 7 Professional
16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB
CREO 3 Parametric
erstellt am: 19. Jul. 2017 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Isa Name 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit den richtigen Einbaubedingungen ist es sicherlich möglich.
Hast du ein konkretes Beispiel dazu?
Isa Name
PTC Creo
erstellt am: 19. Jul. 2017 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Kniegelenk ist ein Beispiel ( https://www.youtube.com/watch?v=203K_qQ2ZDk )
Meine Aufgabe ist es die Beugung eines Kniegelenks zu simulieren, bisher allerdings ohne wirklichen Erfolg. Ich habe es sowohl über eine Kopplung aus Dreh und Schubgelenk versucht, als auch über eine Kurve und Führung. Aber bisher sieht das einfach alles nicht so aus wie es aussehen sollte. Entweder meine Einbaubedingungen waren einfach nicht richtig oder mein Ansatz ist einfach falsch.
erstellt am: 19. Jul. 2017 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
So genau weiß ich das auch nicht.
Versuche es mal mit 2 Kurven.
Drehgelenk ist der falsche Ansatz, weil es keine gibt.
Kurve 1 und ein Punkt am Gegenstück verläuft entlang dem Knorpel.
Kurve 2 und ein Punkt ist der Knochen oberhalb.
Mandorim
CREO 3 Parametric
erstellt am: 19. Jul. 2017 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Isa Name 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht so aus wie 2 Führungen (Pkt. auf Linie)?!
In der Animation werden diese dann über 2 Servomotore gesteuert.
Eine Kurve für die Bewegung an den Knorpeln und eine Kurve die den Zug der Bänder simulieren und dadurch die Bewegung beeinflussen.
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP Z2 G5 Workstation
Quadro P2200
32GB Ram
Creo 4.0
erstellt am: 19. Jul. 2017 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Isa Name 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte mit Kurvenscheibenkopplung (Anwendung Mechanismus) zu machen sein.
mfg Thomas
Isa Name
PTC Creo
erstellt am: 19. Jul. 2017 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau genommen bleibt der Kontaktpunkt bei dem oberen und unteren Knochen nicht exakt gleich, aber das kann auch erstmal vernachlässigt werden.
Also sollte das mit zwei Führungen klappen?
Wo genau müssten die Kurven langlaufen?
Mandorim
CREO 3 Parametric
erstellt am: 20. Jul. 2017 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Isa Name 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke schon das es mit 2 Führungen (ungefähr)passen müsste.
Es ist schwer das nur theoretisch zu erklären, aber ich versuche es mal:
- Die eine Kurve beschreibt die Abrollung, also die Winkeländerung im Gelenk.
- Die andere Kurve wäre die Verschiebung der 1. Kurve.
- Über zeitlich definierte Servomotore (1 pro Führung)entsteht dann der Bewegungsablauf.
Praktisch ein Herantasten zu der Animation in deine Nachricht.
Ingenieur Bautechnik (m/w/d) im Anlagenbau
Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. Kaum mehr als einen Steinwurf entfernt von Emscher, Rhein-Herne-Kanal und Schalker Stadion haben wir unseren Sitz in Gelsenkirchen....
Anzeige ansehenBauwesen
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
V20-Creo6 div. WV
WIN7 & Win10
Dell M7720
erstellt am: 22. Jul. 2017 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Isa Name 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie ich die Sache sehe würde ich auch ehr zu einer Kurvenscheibenkopplung tendieren. Hier kannst Du jeweils den Gelenkkopf und die Gelenkpfanne eindeutig abbilden und die Bewegung sauber definieren.
Gruß Andreas
Ich stelle immer wieder fest:
Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren.
Nützliche Tipps findet Ihr unter
www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de
