  PTC Creo Allgemein
  Baugruppen-/Teil- und Zeichnungsumbenennung (rename_drawings_with_object)
Autor Thema:  Baugruppen-/Teil- und Zeichnungsumbenennung (rename_drawings_with_object) (1767 mal gelesen)
RobertM74
Sehen Sie sich das Profil von RobertM74 an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 07. Jul. 2017 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich habe ein Problem mit dem Befehl rename_drawings_with_object (gesetzt auf both). Ich möchte eine Baugruppe mit einer neuen Zeichnungsnummer bzw. -satz umbenennen. Leider geht schlegt danach das Öffnen der Zeichnungsableitung fehl. Da es eine rehct große Baugruppe ist, kann ich auch nicht alle Zeichnungen voraböffnen, um das Problem zu umgehen. Auch will ich es nicht einzeln machen.
Habe ich irgendwas noch übersehen, was man beachten sollte? Funktioniert der Befehl "rename_drawings_with_object" evtl. nur beim Kopieren der Baugruppe mit neuen Namen und NICHT beim einfachen Umbenennen?
Achja: Bauteil/-gruppe und Zeichnung haben auch den gleichen Name. Von daher verstehe ich das Problem nicht so recht. Den Umweg über das Kopieren kann ich gehen, aber warum so umständlich, wenn ich doch nur Umbenennen will und keine Redundanz herstellen möchte?!
MfG Robert
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 07. Jul. 2017 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RobertM74:
... Funktioniert der Befehl "rename_drawings_with_object" evtl. nur beim Kopieren der Baugruppe mit neuen Namen und NICHT beim einfachen Umbenennen? ...
Ja, das hat nur Auswirkungen beim Kopieren der Baugruppe oder von Teilen.
Wenn Du der Baugruppe und der Zeichnung einen neuen Dateinamen verpassen möchtest, dann musst Du natürlich auch beide Dateien umbenennen. Während Du die Baugruppe umbenennst muss unbedingt die zugehörige Zeichnung (der Baugruppe) offen sein. Nach dem erfolgreichen Umbenennen musst Du unbedingt die Zeichnung noch speichern, weil ansonsten der neue Name des Zeichnungsmodells wieder verloren geht.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 07. Jul. 2017 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
... und natürlich müssen ebenso die Baugruppe(n) in denen die umzubenennende BG eingebaut ist in Sitzung sein und gespeichert werden.
Reinhard
RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 10. Jul. 2017 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr zwei,
und danke für die schnellen Antworten. Ich dachte mir schon soetwas in der Richtung. Dann gehe ich mal den Umweg über die Kopie.
