Original erstellt von Justus01:
... jeder sollte das Problem kennen wenn man in einer Baugruppe Konstruiert und eine Zeichnung zum passenden PRT öffnen möchte dieses mit viel Klickerei zusammen hängt.
Über das Problem sind bestimmt ganz viele gestolpert und es gibt dafür auch eine Lösung. Bei der Lösung kommt man aber nicht mit blanken Mapkeys aus. Hier im Forum gibt es bereits mindestens einen Beitrag dazu, wie man aus einem Teil heraus die zugehörige Zeichnung öffnen kann. Darin wird ein Mapkey und Windows-Script genutzt. Ob sich dies einfach auf Deinen Wunsch ändern lässt, kann ich Dir leider nicht sagen.
Allerdings kann ich Dir sagen, dass es noch eine weitere Lösung gibt. Diese ist in den SUT enthalten. Die gibt es allerdings nicht kostenlos.
Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
