  PTC Creo Allgemein
  Bedingungen als Parameter?
Autor Thema:  Bedingungen als Parameter? (934 / mal gelesen)
adalro
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von adalro an!   Senden Sie eine Private Message an adalro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adalro
Creo 3.0
erstellt am: 16. Jun. 2017 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe in Creo Parametric 3.0 zusammengebaut und will jetzt z.b. die Abstände zwischen Bauteile (dies wird ja über Bedingungen gemacht) als Parameter zu definieren, um diese Parameter für eine Simulation in Ansys zu verwenden. Ich muss nämlich Simulationen mit unterschiedlichen Abständen berechnen und da wäre es ganz praktisch einfach nur den Wert zu ändern, anstatt mehrere Modelle aufzubereiten und separat zu berechnen.
Gibt es diese Möglichkeit in Creo?
Danke im Voraus!
Karsten Kniffelbert
Konstrukteur und Cad-Admin in spe
Sehen Sie sich das Profil von Karsten Kniffelbert an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten Kniffelbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten Kniffelbert
Creo Parametric 3.0
Version M110
Win7 SP 1
Intel Xeon E3 3,5 GHz
16Gb Ram
Nvidia Quadro K4000
erstellt am: 19. Jun. 2017 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adalro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo adalro,
falls ich die Frage richtig verstanden habe, kann ich dir eine Antwort geben:
-Erstelle in der Baugruppe einen Parameter den du "Abstand" oder sonstwie (eventuell A) nennst.
-Als Wert gibst du den Abstand ein, den du benötigst.
-Wenn du das Teil nun in der Baugruppe einbaust, wo der Abstand über den Parameter gesteuert werden soll, trägst du anstatt eines Maßes den Parameternamen (wenn du ihn A genannt hast trägst du einfach A ein) ein.
-Creo fragt dich dann ob das Maß über den Parameter gesteuert werden soll.
Fertig!
Du kannst dann hinterher in der Parameterliste das Maß steuern, nach Maßänderung das Regenerieren nicht vergessen!
MFG
adalro
Creo 3.0
erstellt am: 19. Jun. 2017 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort. Ich denke das hat soweit geklappt.
