  PTC Creo Allgemein
  Workspace vs Zeichnung: Unterschiedlicher Status
Autor Thema:  Workspace vs Zeichnung: Unterschiedlicher Status (897 / mal gelesen)
StephanTV
Sehen Sie sich das Profil von StephanTV an!   Senden Sie eine Private Message an StephanTV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanTV
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 31. Mai. 2017 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Nachdem ich schon viele gute Informationen aus diesem Forum holen und anwenden konnte, habe ich zu dem folgenden Problem leider noch nichts gefunden. Daher meine erste Frage in diesem Forum
Also:
    1. Baugruppe (BG) und zugehörige Zeichnung (Z) aus Windchill in den Workspace geholt (Status: "freigegeben")
    2. neue Revisionen der BG und Z erstellt (Version x auf Version y) (nun Status: "wird bearbeitet")
    3. Wenn ich nun die Zeichnung öffne, steht im Schriftfeld "Status freigegeben" mit der alten Version x. Im Fensterkopf (oben rechts) ist die Z jedoch wie auch im Workspace mit der neuen Version y und dem Status "wird bearbeitet" gekennzeichnet. Ich kann keine Änderungen an der Z vornehmen.
(Creo Parametric 2.0)
Ist dieses Problem evt jemanden bekannt?
Sobald ich eine Lösung gefunden habe, stelle ich die hier rein. Wäre aber für Ideen und Anregungen sehr dankbar.
Viele Grüße!
Gut, dass es Probleme gibt!
[Diese Nachricht wurde von StephanTV am 31. Mai. 2017 editiert.]
vogge
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von vogge an!   Senden Sie eine Private Message an vogge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vogge
Win7, Creo 5.0 F0.0.0.0
Windchill 11.0 M030-CPS08
Direct Modeling 20.0 M030 (20.0.3.24)
erstellt am: 31. Mai. 2017 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanTV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
wir müssen, damit wir auch speichern können, beides auch auschecken. Nach Erstellen der neuen Revision bzw. beim Erstellen.
Thorsten
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 31. Mai. 2017 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanTV 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StephanTV:
... Ist dieses Problem evt jemanden bekannt? ...
Genau so wahrscheinlich nicht, weil wir ja nicht auf eurem System mit euren Einstellungen und mit euren Templates arbeiten.
Aus diesem Grund solltest Du mal prüfen, wie die Angaben zum Status in das Schriftfeld kommen. Werden die Informationen direkt von der Zeichnung geholt? Werden die eventuell aus dem jeweiligen Zeichnungsmodell geholt? Gibt es dafür Übergabeparameter, welche erst durch eine Regenerierung aktualisiert werden müssen?
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
