Thema: Creo3 unterbrochene Fasen (1693 / mal gelesen)
Justus01 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 23.02.2017
erstellt am: 29. Mai. 2017 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es bei Creo 3.0 machbar das wenn ich z.B bei einen Kreis eine Fase anbringe diese nur eine gewisse Länge oder Bereich hat? Fallbeispiel: ein Zylinder oder ovale Kontur soll nur bis 120° oder anfang Radius eine Fase bekommen. Gruß und besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mandorim Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 151 Registriert: 30.05.2016 INTEL XENON 8x3,3 GHz MS WINDOWS 7 Professional 16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB CREO 3 Parametric
erstellt am: 30. Mai. 2017 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Justus01
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 30. Mai. 2017 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Justus01
Wenn es ein Zylinder ist, geht das auch mit dem Drehen-KE. Die Fasengeometrie (z.B. 2x45°) muss auf einer Ebene konstruiert werden, welche auch der Ausgangspunkt für den Umfangs-Winkel, also die Länge der Fase ist. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Justus01 Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2017 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 30. Mai. 2017 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Justus01
Falls das zu fasende Teil kein kompletter Zylinder ist, dann kann man auch die Möglichkeit eines Überganges mit "Ende an Referenz" nutzen. --> Bild Bei einem kompletten Zylinder gibt es leider keinen Übergang, den man entsprechend anpassen kann, da bleiben nur die schon genannten Möglichkeiten. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
