Thema: Schneckengewinde (1680 / mal gelesen)
Hadu Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.05.2017
erstellt am: 17. Mai. 2017 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mein Anliegen hier ganz richtig ist, falls nicht, bitte ich um Nachsicht. Folgendes Problem: Ich möchte gerne eine Vorrichtung für Tampondruck ausbauen. Diese Vorrichtung hat einen drehbaren Koordinatentisch. Die Aufnahme wird durch ein Schneckengewinde gedreht. So viel als Randinfo. Ich möchte ein Teil modellieren, das ein Außengewinde für die Schnecke bildet. Gibt es da Normen? Ich kann rausfinden was für ein Gewinde am Gewindestift ist, nun weiß ich aber nicht, wie das Außengewinde des zu drehnden Teils aussehen muss. Hoffe, ich konnte den Sachverhalt ausreichend gut darstellen. Bin froh um jeden Tipp! Gruß Hadu [Diese Nachricht wurde von Hadu am 17. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tarsobar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 235 Registriert: 04.02.2002 WIN 10; DELL Precision 5820 Creo Parametric 4, SUP 2020
erstellt am: 17. Mai. 2017 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hadu
Hadu Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2017 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für das Stichwort erst mal. Ich fürchte nur, mir ist immernoch nicht ganz klar, wie ich an die exakten Werte wie Steigungswinkel, Gewindetiefe und Gewindebreite komme. Würde mich freuen, wenn du das für mich etwas auseinander bröseln könntest für mich. Zur Veranschaulichung nochmal ein Bild des besagten Ringes (falls es geklapp hat) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 18. Mai. 2017 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hadu
Hadu Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2017 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M6 Standard. Sieht aus wie ein stinknormaler Gewindestift. Habe nun mit tan(alpha)=1.25/(d*PI) einen Winkel ausgerechnet (ca. 3.8°). Wobei d 6 mm sind. Anschließend so oft gemustert, dass der Abstand jeder Rille 1.25mm ergibt. Kann das hinkommen? [Diese Nachricht wurde von Hadu am 18. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hadu
Hadu Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2017 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, das stimmt. P=1.0 natürlich. Irgendwie muss ein neuer "Ring" her. Das ist ein Teil eines Koordinatentisches einer Tampondruckmaschine, die uralt ist. Daher find ich leider nicht mehr den Hersteller, also Versuche ich das in der Firma hier fertigen zu lassen. Dieser Ring ist das Verbindungsstück zwischen dem Koordinatentisch und der Aufnahme für den zu bedruckenden Artikel und dient der rotatorischen Translation mithilfe eines Gewindestiftes und diesen "Gewinderillen". Der Innendruchmesser ist eine Übermaßpassung für die Artikelaufnahme. Nutzen Creo 3.0 M060 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 19. Mai. 2017 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hadu
