  PTC Creo Allgemein
  Fertigteilkontur in Rohteilkontur einfügen
Autor Thema:  Fertigteilkontur in Rohteilkontur einfügen (1325 mal gelesen)
Christian Lier
Konstrukteur/technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Lier an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Lier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 10. Mai. 2017 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich muss Zeichnungen einer Welle als Rohteil erstellen.
In der Schnittansicht soll dann auch die gedrehte Fertigteilkontur im Schnitt zu sehen sein.(als gestrichelte Konturskizze).
Ich möchte also die Schnittkontur des Fertigteils über die gemeinsame Mittelachse und Anschlagsebene von Rohteil und Fertigteil
in die Zeichnung einfügen.Ich habe bisher die Schnittkontur des Fertigteils als Skizze gespeichert und dann im Rohteil eingefügt.
Dabei sind dann leider wieder alle Maße der Fertigteilskizze frei was bei der komplizierten Kontur katastrophal ist.
Mein Ziel ie Ferigteilskizze (Schnittkontur) soll als fest in sich verankerte Skizze,Kopie in das Rohdrehteil eingefügt werden.
Gleichzeitig müsste Ich ggf. einen Durchmesser der Fertigteilskizze entfernen und neu einzeichnen können(dann ja über Bemaßung ausrichten)
Leider habe Ich mit copy&paste keinerlei Berührungspunkte und wäre über Tipps dankbar.
Alternativ wäre ja ein ASM mit beiden enthaltenen Wellen und Simp.Reps möglich in der die Kontur vom Fertigteil übernommen wird.
Allerdings ist Vorgabe als Part +DRW.
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 10. Mai. 2017 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann erstelle Dir doch im Fertigteil mittels Schneiden-KE die notwendige Kontur und übernimm diese dann im Rohteil mittel Kopiegeometrie.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 10. Mai. 2017 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay.Die Reihenfolge wäre dann TRIM (Mittelebene-Welle),dann COPY im Fertigteil von TRIM und PASTE im Rohteil.
Haben nur die Englische Creo-Version und Ich damit,wie gesagt,noch nie gearbeitet (also den Befehlen  )
