Thema: Bauteil Verlängern (1216 / mal gelesen)
neuling321 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 11 Registriert: 06.05.2017
erstellt am: 09. Mai. 2017 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wenn ich ein Bauteil selber skizziere und daraus ein Körper mache, kann ich es verlängern und verkürzen wie ich möchte, warum geht das nicht mit Bauteilen die ich bei bestimmten Herstellern herunterlade? ich kann das Bauteil zwar kürzen, aber nicht verlängern, kann mir da jemand helfen? Creo Elements/pro5.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinDei Mitglied Ingenieur
Beiträge: 72 Registriert: 11.10.2010 Creo Parametric 2.0, M240 Windchill 11.0 M010 Dell Precision TOWER 5810 2x AMD Fire Pro W5100 Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Mai. 2017 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuling321
Hallo, wie kürzt du? Ebene und Verbundvolumen? Es handelt sich um eine Importgeometrie, d. h. wenn du es verlängern wird, musst du ein Profil erstellen, die Kontur der Stirmfläche abgreifen und dann die entsprechende Länge eingeben. Eine parametrische Änderung wie du es gewohnt bist wenn du die Teile selbst erstellst ist nicht möglich. Gruß, Martin ------------------ Schlaue Sprüche nur auf Anfrage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mandorim Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 151 Registriert: 30.05.2016 INTEL XENON 8x3,3 GHz MS WINDOWS 7 Professional 16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB CREO 3 Parametric
erstellt am: 10. Mai. 2017 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuling321
erstellt am: 11. Mai. 2017 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Hilfe. Ich habe es über die ebenen gekürzt, hatte aber nun die Möglichkeit, mir von einem Konstrukteur zeigen zu lassen, wie es über das Volumen Modell verlängert oder verkürzt werden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
