  PTC Creo Allgemein
  projizierte Intersektion in Skizzenebene bemassen
Autor Thema:  projizierte Intersektion in Skizzenebene bemassen (588 / mal gelesen)
peterpanderretter
Sehen Sie sich das Profil von peterpanderretter an!   Senden Sie eine Private Message an peterpanderretter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpanderretter
PTC Creo 3.0
erstellt am: 25. Apr. 2017 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe PTCler,
ich habe als Einstand direkt mal eine etwas speziellere Frage an Euch.
Ich moechte gemaess Bild eine projizierte Intersektion bemassen.
Leider komme ich ausser über das length Measure Tool, was mir keine Hilfe ist, nicht an die Bemassung im Skizziermodus heran.
Danke fuer Eure Hilfe
peter
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Laptop
DELL Precision M6800
Intel Core I7-4810MQ
Grafik: Nvidia Quadro K4100M
Windows 10 Enterprise 64bit
Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 27. Apr. 2017 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterpanderretter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von peterpanderretter:
Hallo Peter,
zunächst herzlich Willkommen hier im Forum.
Zu Deiner Frage:
Was bedeutet bei Dir genau "komme ... nicht an die Bemassung im Skizziermodus heran" ? Befehle ausgegraut / deaktiviert oder erhältst Du nur keine Maßzahlen nach Auswahl der zu bemassenden Elemente ?
Bei projizierte Intersektion (was für ein Begriff) gehe ich mal davon aus, daß die Intersektion (intersect-curve ?) nicht parallel zur Skizzierebene liegt. Durch die Projektion wird dabei aus jedem Bogen mit konstantem Radius ein Spline mit nicht konstantem Radius. Dieser läßt sich im Skizzierer so nicht weiter bemaßen.
Aus Deinem Bild würde ich auf 8 Splineabschnitte tippen. Hier kann Du eigentlich nur noch die Verbindungspunkte zueinander bemassen. Weiter besteht natürlich noch die Möglichkeit mit angenäherten Hilfslinien (nicht geometry) Bemassungen zu erzeugen.
[EDIT]
Nachtrag: Was genau möchtest Du denn machen ? Vielleicht gibt es ja andere Möglichkeiten als eine skizzierte Projektion
[/EDIT]
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 27. Apr. 2017 editiert.]
MaWoBu
Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von MaWoBu an!   Senden Sie eine Private Message an MaWoBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Creo Parametric 5.0
Creo Direct, Illustrate, ...
Startup TOOLS 2018 (aktuell)
Model Processor / User
KeyShot 8.x (aktuell)
Photoshop CC
erstellt am: 27. Apr. 2017 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterpanderretter 10 Unities + Antwort hilfreich
projizierte_intersektion.prt
Moin.
Die Lösung lässt sich über eine Skizze und Referenzmaße erstellen oder über Anmerkungen in Kombination mit Analyse-KEs.
(Details siehe Anhang: creo 3.0 kommerzielle Version)
Marco
mostly harmless
[Diese Nachricht wurde von MaWoBu am 27. Apr. 2017 editiert.]
