Thema: CAD Modell animieren mit Echtzeitdaten (789 mal gelesen)
Jokerxxx Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 19.04.2017 PTC Creo 2.0
erstellt am: 19. Apr. 2017 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hätte eine kurze Frage zu Animationen. Ist es prinzipiell möglich, eine Animation mit Hilfe von Echtzeidaten durchzuführen? Meine Grundgedanke ist, Achsdaten aus eine Frequenzumrichter auszulesen und diese Daten anschließend dafür zu benutzen, um eine eine in Creo konstruierte Maschine in einer Simulation verfahren zu lassen.? Ist das prinzipiell mölich? bzw hat eventuell schon jemand Erfahrung damit? LG ------------------ Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 19. Apr. 2017 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jokerxxx
Moin, ja das sollte möglich sein. Bei der Motordefinition in Creo kann man Motoren vom Typ "Tabelle" nutzen. Sind die Daten korrekt aufbereitet, kann man z.B. eine entsprechende Zeit/Positions-Tabelle für einen Motor einlesen. Der erste Wert in jeder Zeile ist die Zeit/der Zeitpunkt, der zweite Wert die Position. In jeder Zeile ein Wertepaar getrennt durch Leerzeichen oder Tabulator. Kann eine einfache Text-Datei sein, mit der Endung .tab wir sie auch gleich erkannt. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2017 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Zunächst einmal vielen Dank für deine Antwort! Aber würde das nicht bedeuten, dass diese Tabelle bereits fertig befüllt sein muss mit den entsprechenden Weg/Zeit Werten und diese erst im Anschluss für die Simulation genutzt werden kann? Ich würde mir so eine Art Live-Simulation von den Maschinenbewegungen vorstellen? Also eine kontinuierliche Wertvorgabe... Oder ist es auch möglich, deine erwähnte Tabelle während Creo darauf zugreift auch noch weiter dynamisch zu befüllen? LG ------------------ Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2017 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jokerxxx
Moin, dann habe ich das wohl falsch verstanden. Man kann zwar auf eine externe Datei als Datenquelle zugreifen, ob diese aber während Creo darauf zugreift geändert/ergänzt werden kann, wage ich zu bezweifeln. Wie das mit der vorgegebenen Analysedauer/Bildrate ausschaut ist dann auch noch wieder so eine Sache. Insgesamt: nicht so einfach bis unmöglich. Eher Letzteres... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sam1987 Mitglied Programmierer
Beiträge: 84 Registriert: 04.06.2009 Windows 10 Pro 64-Bit Intel(R)R Core(TM) i7-6820HQ@2.7Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro M1000M
erstellt am: 25. Apr. 2017 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jokerxxx
