Thema: Abstandsmessung bei Mechanism (536 mal gelesen)
Mikhunder Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 24.12.2013
erstellt am: 18. Apr. 2017 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, Ich will, während ich eine Mechnische Simulation durchlaufe, eine Abstands und Winkelmessung machen. Ich habe mir dafür auf meinem Referenzbauteil ein Punkt erstellt und auf meinem Bewegten Bauteil auf der Fläche einen Punkt. Zwischen beiden Punkten soll der Abstand gemessen werden. Beide Punkte sind auf der Selbern Achse referenziert, wodurch der Zweite Punkt auf dem bewegten Bauteil quasi abgleitet und nur die Abstandsänderung auf der Achse zwschen den zwei Punkten interessiert. Das ist die Idee. Realität ist, dass der zweite Punkt in der Ausgangslage bleibt, während ich Simuliere (keine Änderung der Messung). Bei Bewegung durch Hand und händische Messung danach, kommen die gewünschten Ergebnisse zustande. Was mach ich falsch? oder hat wer ein Tip? Ein Bild/Datei zu zeigen ist mir leider nicht möglich. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 18. Apr. 2017 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mikhunder
Mikhunder Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2017 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 19. Apr. 2017 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mikhunder
Moin, sind die Punkte in den entsprechenden Einzelteilen definiert oder auf Baugruppenebene? Letzteres funktioniert nämlich nicht und der Punkt bleibt stehen. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 19. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mikhunder Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2017 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüße, Ein Punkt könnte ich auf Bauteilebene definieren. Aber der Zweite Punkt soll sich ja auf dem zweiten Bauteil in definition nach dem ersten Bauteil bewegen. Also muss der ja in Baugruppenebene difiniert sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2017 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mikhunder
Moin, Zitat: Original erstellt von Mikhunder: Aber der Zweite Punkt soll sich ja auf dem zweiten Bauteil in definition nach dem ersten Bauteil bewegen. Also muss der ja in Baugruppenebene difiniert sein.
Nein, muss/darf er nicht. Er muss auf dem zweiten Bauteil definiert sein. Dieses Bauteil muss sich halt entsprechend zum Ersten bewegen. Oder er ist auf einem dritten Teil, dass sich in Abhängigkeit vom Ersten auf dem Zweiten bewegt. Aber so langsam wird es ohne nähere Angaben/Bilder unübersichtlich... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
