Thema: Drawing - Toleranzangabe bei Bemassung mit @o Eingabe (1021 / mal gelesen)
ProEtoSE-Shifter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 245 Registriert: 03.04.2012 CAD: Creo 3.0 Prozessor: *********** Arbeitsspeicher: *********** Systemtyp: 64 Bit Grafikkarte: ***********
erstellt am: 07. Apr. 2017 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits Ich habe folgendes Problem, und weiss nicht, ob dies je im Forum besprochen wurde. Und zwar habe ich eine X-beliebige Bemassung. Die Bemassung hat z.B. den Wert "L" also ist dies mit @oL eingegeben (siehe Bilder im Anhang). Wenn ich nun unter "Properties" eine Toleranz eingebe, z.B. +0.20 -0.20 wird mir dies in der Bemassung nicht angezeigt. Wisst ihr, wie die Toleranz trotzdem in der Zeichnung angegeben wird? Mein Ziel ist in der Bemassung die Angabe: L+0.20 / -0.20 Ich hoffe Ihr versteht mein Problem. Danke im Voraus!! LG Adi ------------------ MfG Adi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mandorim Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 151 Registriert: 30.05.2016 INTEL XENON 8x3,3 GHz MS WINDOWS 7 Professional 16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB CREO 3 Parametric
erstellt am: 07. Apr. 2017 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Hallo, du musst bei Bild 1 auf "Override Value" klicken, dann kannst du deinen Nennwert eingeben. Die Toleranzvergabe müsste dann auch funktionieren. Sorry das war falsch-> Klicke auf "Tolerance Value only", dann vergib die Toleranz und ändere unter dem Reiter "Display" den Text auf "L@D" ...Das sollte jetzt klappen :-) [Diese Nachricht wurde von Mandorim am 07. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2017 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Mandorim: Hallo,du musst bei Bild 1 auf "Override Value" klicken, dann kannst du deinen Nennwert eingeben. Die Toleranzvergabe müsste dann auch funktionieren. Sorry das war falsch-> Klicke auf "Tolerance Value only", dann vergib die Toleranz und ändere unter dem Reiter "Display" den Text auf "L@D" ...Das sollte jetzt klappen :-) [Diese Nachricht wurde von Mandorim am 07. Apr. 2017 editiert.]
Hallo Mandorim! Super, klappt hervorragend so. Schon wieder dazugelernt. 1000 Dank. LG Adi ------------------ MfG Adi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
