  PTC Creo Allgemein
  Creo 3.0 Zeichnungseigenschaften
Autor Thema:  Creo 3.0 Zeichnungseigenschaften (1117 / mal gelesen)
John80
Sehen Sie sich das Profil von John80 an!   Senden Sie eine Private Message an John80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für John80
erstellt am: 05. Apr. 2017 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich ein kompletter Neueinsteiger im Bereich CAD bin, habe ich nicht wirklich viel Ahnung
Ich habe Creo 3.0 installiert und das StartUp Tool von Inneo. Die Modelldarstellung wurde damit super eingestellt, jedoch scheitert es immer noch bei den Zeichnungseigenschaften.
Mein Problem:
wie kann ich die Zeichnungseigenschaften dauerhaft ändern? sollte das nicht mit dem "Befehl" drawing_setup_file + Dateipfad funktionieren?
Bin über jede Hilfe glücklich (sofern sie einfach erklärt wird).
LG
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
StartupTools 8.0.2.0
GENIUS TOOLS for Creo
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
GENIUS TOOLS ModelProzessor
GENIUS TOOLS ModelProzessorUser
(jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne)
HP Z-Book G5
2,6GHz; 32GB
Quadro P2000
Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Apr. 2017 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für John80 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich Willkommen im Forum!
Die Startup-Tools sind schon mal ein guter Ansatz.
Grundsätzliche Infos zum Thema Konfigurieren von Creo findest Du hier ...
Die Einstellungen der Zeichnung in der *.dtl-Datei werden beim Erzeugen einer NEUEN, leeren weißen Zeichnung gelesen (also "leer" oder "leer mit Formatierung" - das ist eine unschöne Übersetzung und bedeutet "leer mit Zeichnungsrahmen").
Wenn Du eine neue Zeichnung auf der Basis einer vorhandenen VORLAGE-Zeichnung erstellst, dann enthält diese Vorlage schon Zeichnungseinstellungen. In diesem Fall spielt eine *.dtl-Datei keine Rolle. Ob diese Einstellungen Deinen Wünschen entsprechen - das musst Du in der Vorlage-DRW kontrollieren und ggf. anpassen.
Uwe Mahner
John80
erstellt am: 07. Apr. 2017 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok also die Startup-Tools konfigurieren mir zumindest schonmal mein Modell richtig, jedoch bekomme ich beim Start immer die Meldung: "Lesen der Modellbaum config Datei $STOOLS_CFG_LW\config\tree\tree_col_no.cfg war nicht möglich."
Bzw wenn ich auf diese gelbe Kugel (die im Normalfall grün sein sollte) klicke, steht "Masseneigenschaften von diesem Modell veraltet".
was bedeutet das?
Also meine Zeichnungen erstelle ich immer mit "Leer mit Formatierung" und dann einem Format, das mir meine Fachhochschule zur Verfügung stellt. Sollte da die *.dtl Datei nicht gelesen werden, wenn ich sie mit drawing_setup_file + Dateipfad einspielen lasse?
Sorry aber ich habe nunmal echt absolut keine Ahnung davon
LG
