  PTC Creo Allgemein
  Freiform, fläsche nicht mitverformen
Autor Thema:  Freiform, fläsche nicht mitverformen (814 / mal gelesen)
Superyesright
Sehen Sie sich das Profil von Superyesright an!   Senden Sie eine Private Message an Superyesright  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Superyesright
erstellt am: 28. Mrz. 2017 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, nochmal im richtigen Forum:
Ich habe eine Fläche erstellt und möchte die Mitte der Fläche mit Flächen Freiform verändern. Der Rand um die Fläche soll aber im Bereich von 10mm eben bleiben und nicht mitverformt werden.
Wie kann ich den Bereich begrenzen?
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M120
erstellt am: 28. Mrz. 2017 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Superyesright 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du die zwei Bereiche durch einen Schnitt trennen (beide Seiten behalten) und dann die innere Fläche verformen, ohne den Rand zu verformen? Abschließend müssten dann beide wieder verschmolzen werden.
Gruß Stefan
esel1
Emeritierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von esel1 an!   Senden Sie eine Private Message an esel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esel1
XP Professional
Dell Precisions Workstation 490
MVIDIA Quadro FX 3500
WF2 M200
erstellt am: 28. Mrz. 2017 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Superyesright 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Superyesright
Ich habe da ein eigenes Problem. Seit Creo3 finde ich diesen Befehl "Flächen Freiform" nicht mehr. Kannst du mir verraten, wo ich das finde?
Gruss aus deer Schweiz
CharlieFirpo
Sehen Sie sich das Profil von CharlieFirpo an!   Senden Sie eine Private Message an CharlieFirpo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlieFirpo
Wildfire 4
Creo 2.0
Creo 3.0
Creo 4.0
Dell Precision 7510
Windows 7 Pro
erstellt am: 28. Mrz. 2017 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Superyesright 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Creo 3.0 M110 hat Flächen-Freiform noch, ist allerdings nicht standartmäßig in der Multifunktionsleiste.
Die Befehlssuche sollte dir helfen können.
Schöne Grüße, Charlie
[Diese Nachricht wurde von CharlieFirpo am 28. Mrz. 2017 editiert.]
esel1
XP Professional
WF2 M200
erstellt am: 29. Mrz. 2017 05:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Superyesright 10 Unities + Antwort hilfreich
nee....hilft mir nicht. Was sollte ich denn da suchen? "Flächen" bringt mich nicht wirklich zum Ziel. "Freiform" auch nicht.
Schön`s Tägli
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 29. Mrz. 2017 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Superyesright 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von esel1:
Doch!
Setze vorher die Option: enable_obsolete_features  YES
Uwe Mahner
esel1
XP Professional
WF2 M200
erstellt am: 30. Mrz. 2017 06:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Superyesright 10 Unities + Antwort hilfreich
Merci grisu486.
Ich habs geschafft. Option: enable_obsoleted_features YES.
Schön`s Tägli
Gruss aus der Schweiz
