  PTC Creo Allgemein
  Creo 3.0 / Parametric offenen Kreis im Skizzierer schließen
Autor Thema:  Creo 3.0 / Parametric offenen Kreis im Skizzierer schließen (1542 / mal gelesen)
Harry Stemper
Sehen Sie sich das Profil von Harry Stemper an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Stemper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Stemper
Creo 3.0 Parametric
erstellt am: 28. Mrz. 2017 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hab schon seit langem ein Problem und ich komm leider nicht darauf wie man es löst bzw. ob man es lösen kann.
Ist es möglich wenn man im Skizzierer ist und einen Kreis gezeichnet hat und dieser dann aus irgendeindem Grund aufgebrochen hat, wieder zu schließen?
Ohne das man daraus 2 Halbkreise oder ähnliches macht. Einfach einen ganz normalen Kreis.
Ich möchte auch nicht den Kreis neu zeichnen, weil dann alle meine Referenzen weg sind.
Danke schon einmal für eure Hilfe.
lg
Harry
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M120
erstellt am: 28. Mrz. 2017 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Stemper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
einfach einen neuen Kreis zeichnen (den alten Kreis vorher nicht löschen!) und dann auf "editieren ersetzen" gehen. Dann den zu ersetzenden Kreis wählen und anschließend den neuen. Dadurch werden alle Abhängigkeiten von der alten auf die neue Geometrie übertragen.
Das geht mit sämtlichen Elementen, auch wenn man z.B. mal einen Bogen durch eine Linie ersetzt.
Gruß Stefan
Harry Stemper
Creo 3.0 Parametric
erstellt am: 28. Mrz. 2017 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey :-)
Super vielen Dank das funktioniert einwandfrei.
lg
Harry
