  PTC Creo Allgemein
  Creo 3.0 / Parametric Zeichnung Achsen fehlen
Autor Thema:  Creo 3.0 / Parametric Zeichnung Achsen fehlen (845 / mal gelesen)
Harry Stemper
Sehen Sie sich das Profil von Harry Stemper an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Stemper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Stemper
Creo 3.0 Parametric
erstellt am: 27. Mrz. 2017 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
In meiner Arbeit haben wir vor kurzem von Creo 2.0/Parametric auf Creo3.0/Parametric umgestellt.
Jetzt habe ich folgendes Problem.
Wenn ich von einer Baugruppe eine 2D Zeichnug erstelle und mir Achsen einblenden lassen will(über Modellanmerkungen anzeigen), dann werden mir nur die Achsen von der Hauptbaugruppe angezeigt und nicht von den Unterbaugruppen.
Wie ist es möglich das ich die Achsen von den Unterbraugruppen ebenfalls auswählen kann?
Vielen Dank schon einmal.
mit freundlichen Grüßen
Harry
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 27. Mrz. 2017 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Stemper 10 Unities + Antwort hilfreich
show_axes_by_view_scope all_sub_models
Harry Stemper
Creo 3.0 Parametric
erstellt am: 27. Mrz. 2017 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. :-)
lg
Harry
