  PTC Creo Allgemein
  import Baugruppen in übergeordneter asm -ersetzen-
Autor Thema:  import Baugruppen in übergeordneter asm -ersetzen- (602 mal gelesen)
spell
Sehen Sie sich das Profil von spell an!   Senden Sie eine Private Message an spell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spell
Creo 7 / Creo 9
erstellt am: 20. Mrz. 2017 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
ich habe eine Baugruppe in der die Basis eine andere import Baugruppe ist, welche ich immer wieder ersetzen muss (neuerer Stand). Da sich nahezu alle Teile auf diese import Baugruppe beziehen muss ich mit der "Ersetzen-Funktion" alle Beziehungen manuell neu zuweisen. Unter "Auswerten" findet er rein gar nichts, obwohl es nahezu eine identische Kopie ist.
Gibt es eine Lösung, welche mir diese Arbeit erspart?
lg
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 20. Mrz. 2017 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spell 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich nicht nachvollziehen..
Welche Creo-Version?
Alternativ könnte man aber auch eine Austauschbaugruppe mit den Versionen der Importbaugruppe erzeugen.
Arni
spell
Creo 7 / Creo 9
erstellt am: 20. Mrz. 2017 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von arni1:
Arni
Creo 3
Wie geht man bei letzterem vor?
CharlieFirpo
Sehen Sie sich das Profil von CharlieFirpo an!   Senden Sie eine Private Message an CharlieFirpo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlieFirpo
Wildfire 4
Creo 2.0
Creo 3.0
Creo 4.0
Dell Precision 7510
Windows 7 Pro
erstellt am: 20. Mrz. 2017 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spell 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei > Neu > Baugruppe > Austausch
In dieser Baugruppe dann über "Funktional" die verschiedenen Versionen platzieren. Die genaue Platzierung ist nicht wichtig, einfach nur übersichtlich ablegen.
Dann die Referenzpaartabelle erstellen. Über "Kennzeichen anhand von Baugruppe erzeugen" die Referenzen importieren lassen und dann die Referenzpaare definieren.
Es ist eigentlich genau dasselbe, als wenn man in der Baugruppe direkt über "Ersetzen > Beziehungslose Komponente > Referenzpaartabelle" ein Teil ersetzt. Die Austauschbaugruppe ermöglicht es aber, dieses Ersetzen schon vorzubereiten, wenn man häufiger hin- und her ersetzen will.
[Diese Nachricht wurde von CharlieFirpo am 20. Mrz. 2017 editiert.]
