Thema: Achsen in der Zeichnung (5889 / mal gelesen)
Geissbock3333 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 26.02.2016 Creo 3.0
erstellt am: 10. Mrz. 2017 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe seit Gestern das Problem, daß ich der Zeichnungserstellung keine Achsen mehr einblenden kann. Oder es werden manchmal nicht alle angezeigt. Das hatte ich so noch nie. Ich habe auch nicht in der config.pro oder sonst was geändert. Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte. Danke im voraus! Der Geissbock ------------------ Gruss Henning Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 10. Mrz. 2017 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geissbock3333
Absolute Schüsse ins Blaue: Gibt es ausgeblendete Folien? Sind die Achsen schon vorhanden, wurden aber "weggenommen" - also ausgeblendet? Ansonsten: Screenshots zeigen! ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2017 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mandorim Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 151 Registriert: 30.05.2016 INTEL XENON 8x3,3 GHz MS WINDOWS 7 Professional 16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB CREO 3 Parametric
erstellt am: 10. Mrz. 2017 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geissbock3333
Sind die Teile eventuell mit CREO 2 erstellt worden? Handelt es sich um Baugruppenzng. oder Einzelteile? Zeigt es die Achsen, wenn du diese manuell erstellst? Wie schon grisu486 meinte, ein paar Bilder wären sehr hilfreich! Ich bin mir sicher das Problem lässt sich schnell lösen, mit ein paar mehr Infos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2017 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm. Mal gucken, obs jetzt klappt. Ich kann einzel die KE anklicken, dann geht es manchmal. Es ist eine Baugruppe, die Achsen aber in der Parts. War bisher auch nie ein Problem. ------------------ Gruss Henning Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2017 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geissbock3333
Ok...dann probier folgendes... Öffne das "Zeigen/Wegnehmen Menü" (wie im Screenshot) Klick unten rechts auf "Filter" und wähle "Komponenten". Nun klicke die Komponenten an wo du die Achsen benötigst. Es sollten jetzt alle Achsen für die angewählte Komponente gezeigt werden und abwählbar sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2017 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Justus01 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 23.02.2017
erstellt am: 10. Mrz. 2017 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geissbock3333
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 10. Mrz. 2017 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geissbock3333
erstellt am: 10. Mrz. 2017 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geissbock3333
Zitat: Original erstellt von arni1: Eventuell folgende Option setzen: show_axes_by_view_scope all_sub_models Standardeinstellung = top_model_only *
Daran habe ich auch gedacht, aber Geissbock3333 sagte ja, das es keine Änderungen an der Konfiguration gab ... ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
