Thema: Auswahl aufheben (1249 mal gelesen)
ProEtoSE-Shifter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 245 Registriert: 03.04.2012 CAD: Creo 3.0 Prozessor: *********** Arbeitsspeicher: *********** Systemtyp: 64 Bit Grafikkarte: ***********
erstellt am: 09. Mrz. 2017 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits Da ich nix gefunden habe dazu, meine Frage, die zwar nur ein Detail betrifft, jedoch seeehr hilfreich sein könnte..! Und zwar folgendes: Ich bin in einer grossen Baugruppe, habe irgend ein Einzelteil ausgewählt. Nun will ich das Abwählen, OHNE aus der Baugruppe rauszuzoomen und in ein freies Feld zu klicken, und auch ohne mit CTRL das ausgewählte Element wieder abzuwählen. Kennt jemand ein Tastenkürzel oder Befehl, der abwählen möglich macht? ESC geht schon mal nicht, auch nicht Rechtsklick, auch nicht mittlere Maustaste, etc.. Hab schon vieles versucht. Hoffe ich bin nicht der Einzige, der einsieht, dass dieser Befehl sehr praktisch wäre. Wäre euch überaus dankbar. LG Adi ------------------ MfG Adi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 09. Mrz. 2017 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Die Lösung heißt Mapkey: mapkey z_alles_abwaehlen @MAPKEY_NAMEwählt alles ab;\ mapkey(continued) @MAPKEY_LABELalles abwählen;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Sst_bar.n_sels_show_bin` 1;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Sst_bar.n_sels_show_bin` 0;\ mapkey(continued) ~ LButtonDblClk `main_dlg_cur` `Sst_bar.n_sels_show_bin` 0 ``;\ mapkey(continued) ~ Trigger `objsel_bin` `List1` `2`;~ Trigger `objsel_bin` `List1` `1`;\ mapkey(continued) ~ Trigger `objsel_bin` `List1` `0`;~ Trigger `objsel_bin` `List1` `1`;\ mapkey(continued) ~ Trigger `objsel_bin` `List1` `2`;~ Trigger `objsel_bin` `List1` ``;\ mapkey(continued) ~ Select `objsel_bin` `List1` 0;~ Select `objsel_bin` `List1` -1;\ mapkey(continued) ~ Trigger `objsel_bin` `List1` ``;~ Activate `objsel_bin` `Unsel_btn`; Dies Mapkey hab ich in creo 4.0 erstellt und in creo 2.0 erfolgreich getestet. tut - gut LG Marco ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CharlieFirpo Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 08.02.2017 Wildfire 4 Creo 2.0 Creo 3.0 Creo 4.0 Dell Precision 7510 Windows 7 Pro
erstellt am: 09. Mrz. 2017 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 09. Mrz. 2017 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
erstellt am: 10. Mrz. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von grisu486: Versuch mal: STRG & A
Danke grisu486!!! Ueheee das ist definitiv die einfachste Lösung! Auch allen anderen 1000 Dank, ich seh schon, Lösungsansätze sind da. Ich meld mich wieder, wenn mir wieder was Neues einfällt. LG Adi ------------------ MfG Adi [Diese Nachricht wurde von ProEtoSE-Shifter am 10. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2017 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Danke Uwe - das Universal-"Mapkey" Strg+A funktioniert ebenfalls in diesem Fall (getestet in creo 3 & 4). Schönen Freitag. Grüße aus Hamburg Marco
