Thema: Zahnstange auf gegrümmte Fläche (2067 / mal gelesen)
tuewar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 18.08.2008 Creo Parametric 2.0<P>PRO.File
erstellt am: 09. Mrz. 2017 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte eine Zahnstange auf einer gekrümmten Fläche erstellen. anschließend möchte ich die Zahnstange mit dem Zahnrad so platzieren das es sich bewegen lässt. Als Führung dient die Kurvenscheibe. Kann mir da bitte jemand helfen? Gruß Tuewar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2017 10:54 <-- editieren / zitieren -->
Die Zahnstange sieht eher aus wie ein normales Zahnrad ? |
erstellt am: 09. Mrz. 2017 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 09. Mrz. 2017 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuewar
erstellt am: 09. Mrz. 2017 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2017 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mandorim Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 151 Registriert: 30.05.2016 INTEL XENON 8x3,3 GHz MS WINDOWS 7 Professional 16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB CREO 3 Parametric
erstellt am: 10. Mrz. 2017 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuewar
Hallo tuewar, ich habe die Teile über einen Mechanismus miteinander gekoppelt. Über "Komponente ziehen" kannst du nun die Teile bewegen. Es sollten eigentlich bei Anbietern fertige Zahnräder (auch 3D- Modelle) erhältlich sein. Oder du verwendest ev. ein Planetenrad für die Innenverzahnung. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2017 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CharlieFirpo Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 08.02.2017 Wildfire 4 Creo 2.0 Creo 3.0 Creo 4.0 Dell Precision 7510 Windows 7 Pro
erstellt am: 16. Mrz. 2017 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuewar
Ich habe mal deine Werte in einem Zahnrad genutzt, das ich mal vor einiger Zeit parametrisch zusammengebastelt habe. Das Ergebnis hab ich mal als Screenshot hochgeladen. Die Zähne deines kleinen Zahnrades sind viel zu schmal. Die Zahnräder, welche du runtergeladen hast, erstellen keinen Unterschnitt. Da aber dein Zahnradpaar aber eine große Übersetzung hat, benötigt das kleine Zahnrad einen Unterschnitt. [Diese Nachricht wurde von CharlieFirpo am 16. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2017 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuewar
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 19. Mrz. 2017 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuewar
Zitat: Original erstellt von tuewar: ... Kann mir einer sagen wo mein Fehler liegt. ...
- Sie haben die falsche, da veraltete Bibliothek heruntergeladen (ist auch so gekennzeichnet). Diese war nur für optische Zahnräder vorgesehen. Verwenden Sie die DesignTOOLS.
- Dem Großrad haben Sie eine Zähnezahl von 203,03 eingetragen. Zähnezahlen müssen ganzzahlig sein.
- Sie haben bei beiden Zahnrädern keine Profilverschiebung vorgesehen. Tatsächlich lässt sich aber mit Ihren sonstigen Daten der Achsabstand so nicht realisieren. Wenn man Zahnradgetriebe erstellen will muss man schon ein wenig rechnen .
Der Film (Endung ".txt" weglöschen) zeigt, wie es richtig geht. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2017 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
