  PTC Creo Allgemein
  Notizen anlegen
Autor Thema:  Notizen anlegen (1299 mal gelesen)
Jmerker89
Sehen Sie sich das Profil von Jmerker89 an!   Senden Sie eine Private Message an Jmerker89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jmerker89
erstellt am: 20. Feb. 2017 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag,
leider bin ich seit langem suchen immer noch auf keine Lösung für mein Problem gekommen und hoffe das ich hier eine Antwort finde.
Seit kurzen haben wir in unserer Firma ein Update von Creo WF 5 auf Creo 3.0 durchgeführt.
Im WF 5 war es möglich das ich mir die Bezeichnung von den einzelnen Bauteilen (als Mapkey) über das Parameter "&name:att_mdl" im Textfeld an zu ziehen und anschließend den Befehl X-beliebig zu wiederholen. Beim Creo 3 kann ich leider nicht x beliebig Notizen anlegen ohne das Icon erneut anzuklicken.
Ist es möglich den Mapkeys ín der Config.pro eine schleife zu verpassen? Wenn ja wie oder ist es möglich das ich mehrere "Notizen" hintereinander anbringen kann.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 21. Feb. 2017 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jmerker89 10 Unities + Antwort hilfreich
Welcher Modus?
Zeichnung oder Modell?
Welches Mapkey?
Arni
Jmerker89
erstellt am: 21. Feb. 2017 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
ich befinde mich im Zeichnungsmodus.
Den Mapkey habe ich mir selber erzeugt. Er hat die Funktion ein Notiz mit Hinweislinie anzulegen wo der Text "name:att_mdl" reingeschrieben wird.
Mein Problem ist das ich nach jeder erstellten Notiz den Mapkey erneut anklicken muss, dieses war bei WF5 nicht der Fall.
Ich will den Mapkey einmal anklicken und dann hintereinander mehrere Notizen ablegen ohne dass ich das icon erneut anklicken muss.
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
V20-Creo6 div. WV
WIN7 & Win10
Dell M7720
erstellt am: 21. Feb. 2017 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jmerker89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jmerker,
dann musst Du bei der Mapkeyerstellung auch mehrfach diese Notiz hintereinander weg erzeugen. Somit ist sie auch beim Abspulen des Mapkey mehrfach verwendbar.
LG Andreas
Ich stelle immer wieder fest:
Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren.
Nützliche Tipps findet Ihr unter
www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de
