| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Getriebedefinition Rotationsachsen (1044 / mal gelesen)
juhi192 Mitglied Studentin
Beiträge: 1 Registriert: 19.02.2017
erstellt am: 19. Feb. 2017 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich versuche gerade ein Getriebe zu erstellen. Ich habe zwei Wellen mit je einem Zahnrad darauf, wenn ich das Getriebe definieren möchte, sagt mir Creo, ich soll eine Bewegungsachse auswählen. Ich kann aber die Rotationsachse der Welle nicht anklicken. Das Zahnrad hat keine Rotationsachse, das kommt aus der Zahnradbibliothek. Ich hoffe, jemand kann mir helfen. Achja: ich benutze Creo 3.0 Parametric Educational Edition. Vielen Dank und schönen Abend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Geschäftsführer (m/w/d) Präzisionsfertigung | Das Unternehmen ist ein etablierter Präzisionsfertiger für den Maschinenbau mit Sitz in Bayern. Das Unternehmen beschäftigt rund 20 Mitarbeiter. Die Qualität der hergestellten Produkte, der Ruf am Markt und der Maschinenpark bieten großes Wachstumspotenzial. Oberstes Ziel des Unternehmens ist die langfristige positive Wertentwicklung. Dies soll vor allem erreicht werden durch eine ... | Anzeige ansehen | Vorstand, Geschäftsführung |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005 StartupTools 8.0.2.0 GENIUS TOOLS for Creo Creo 9.0 Creo 8.0 Creo 7.0 GENIUS TOOLS ModelProzessor GENIUS TOOLS ModelProzessorUser (jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne) HP Z-Book G5 2,6GHz; 32GB Quadro P2000 Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2017 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juhi192
Hallo Juhi, Eine Bewegungsachse ist UNGLEICH einer Rotationsachse! Du musst zuerst die Bewegungsachsen definieren - z.B. als Drehgelenk. Diese Verbindungen kannst Du dann in der Getriebedefinition anklicken, dann findest Du sie auch im Mechanismusbaum. Guck Dir bitte mal die Creo 2.0 Videos bei Wyndorps.de, besonders: "Kapitel 23: Mechanismus - Einbau". Da wird dann alles weiter erklärt ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner [Diese Nachricht wurde von grisu486 am 20. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
