  PTC Creo Allgemein
  Flächen aus Berandungsverbund verschmelzen (Freiformen)
Autor Thema:  Flächen aus Berandungsverbund verschmelzen (Freiformen) (2460 / mal gelesen)
katze1504
Sehen Sie sich das Profil von katze1504 an!   Senden Sie eine Private Message an katze1504  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für katze1504
ProE Creo 3.0
erstellt am: 16. Feb. 2017 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rotor.prt.zip
Hallo Forum-Mitglieder,
ich versuche einen Rotor mit Verstärkungen im Profil zu konstruieren. Ich habe eine Punktewolke zu Verfügung, aus der ich Splines erstellt und anschließend mittels Berandungsverbund einzelne Flächen erstellt habe.
Nächster Schritt sollte das Verbinden (Zusammenführen/Verschmelzen) der einzelnen Flächen miteinander sein, sodass keine "Fehlstellen" also Ritzen auftreten. Jedoch werden die Verstärkungen und andere Flächen immer wieder gelöscht, wenn ich die letzten Flächen mit dem Befehl Zusammenführen verbinden möchte, wie Beispielsweise in den angehängten Bildern.
Ich habe auch versucht über eine Baugruppe die einzelnen Flächen über Komponentenoperation--> Zusammenführen miteinander zu verschmelzen. Jedoch bleiben auch hier dann weiterhin die "Ritzen" zwischen den Flächen bestehen.
Ist meine Herangehensweise von Anfang an falsch? Kann man ein anderes Tool benutzen um die Flächen zu erzeugen und zu verbinden? Und wenn ja welches wäre das?
Im Anhang hab ich den Rotor hinterlegt, ich hoffe jemand hat ein paar Tipps damit ich ein wenig weiter kommen kann.
Ahoi Katze
[Diese Nachricht wurde von katze1504 am 16. Feb. 2017 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von katze1504 am 10. Mrz. 2017 editiert.]
erstellt am: 16. Feb. 2017 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Katze,
es gibt viele Wege nach Rom.
Berandungsverbund ist ganz gut und zickenarm.
Aufgefallen sind mir deine vielen Kurven. Je mehr Du deine Flächen da reinzwängst, desto eher gibt es unschöne Dallen. Mache vielleicht nur 2 Kurven mit oder ohne einer Leitkurve.
Verschmelzen brauchst Du mit einer Fläche nichts.
Mache die Verrippung erst hinterher rein, schneiden und dann aufdicken.
katze1504
ProE Creo 3.0
erstellt am: 17. Feb. 2017 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja die Vielzahl an Kurven war nur ein weiterer verzweifelter Versuch von mir die Rotorflächen komplett zusammenzufügen und im weiteren schitt ne FE-Rechnung zu starten.
Ich versuche mich mal weiter, falls noch jemand nen Hinweis hat, wäre ich sehr dankbar.
Bis dahin ahoi
Katze
MaWoBu
Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von MaWoBu an!   Senden Sie eine Private Message an MaWoBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Creo Parametric 5.0
Creo Direct, Illustrate, ...
Startup TOOLS 2018 (aktuell)
Model Processor / User
KeyShot 8.x (aktuell)
Photoshop CC
erstellt am: 27. Feb. 2017 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katze1504 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katze.
Dann kannst du noch folgendes probieren.
Schnitt-KE zwischen Sammelfläche A und B erzeugen. Wenn diese Kurve sauber ist und eine durchgängige Kurve ergibt, dann kann diese als Trimmobjekt dienen. D.h. die beiden Sammelflächen jeweils mittels der Schnittkurve trimmen. Wenn danach beide Sammelflächen sauber nebeneinander liegen, sollte auch das Verschmelzen mit der Option "Verbinden" sauber funktionieren.
Falls nicht, dann stimmt etwas an den Berandungsverbunde nicht und kann bestimmt über Steuerpunkte angepasst werden.
Hoffe, dies hilft.
Marco
mostly harmless
