Thema: Ladeoptionen (1387 / mal gelesen)
ugsol32 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 09.02.2017
erstellt am: 09. Feb. 2017 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgende/s Frage / Problem. Ich habe in verschiedenen Files, nennen wir sie Teil A und Teil B , am Anfang eine Externe Kopie Geom, die aus einem bestimmten Elternteil eine Publizierte Geometrie lädt. Nun ist es so das beim Aufruf von Teil A das Elternteil automatisch mit in den Speicher geladen wird, beim Aufruf von Teil B aber nicht. Ich möchte grundsätzlich das Elternteil NICHT automatisch mit laden und hab daher in der Config.pro den Schalter "retrieve_data_sharing_ref_parts" auf no gesetzt. Hat aber leider nichts gebracht....... Jemand ne Idee an welcher Stelle ich auf dem Schlauch stehe ? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Ach so, bin neu im Forum und arbeite mit Creo 2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 09. Feb. 2017 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsol32
Zitat: Original erstellt von ugsol32: ... Nun ist es so das beim Aufruf von Teil A das Elternteil automatisch mit in den Speicher geladen wird, beim Aufruf von Teil B aber nicht. ...
Dann würde ich jetzt einfach mal die Vermutung äußern, dass im Teil A keine externe Kopiegeometrie vorhanden ist. Das scheint dann wohl nur eine Kopiegeometrie zu sein. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsol32 Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die schnelle Rückmeldung. Aber es ist so das in Teil A+B jeweils diese Info zu finden ist wenn ich auf KE Info gehe: "KE REFERENZIERT MODELL 11610-MARKEN-REF_KOMBI EXTERN " Und dieses Elternteil wird bei Teil A geladen, bei Teil B nicht. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsol32
ugsol32 Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni, ist bis auch die Unterschiedlichen Dateinamen von Teil A+B ist alles identisch. Eine Zeile weicht ab bei Teil B, dort steht Warnung: Das referenzierte Modell befindet sich nicht in der Sitzung. Aber das ist ja bekannt, so möchte ich es ja auch bei Teil A lesen können. Aber danke für den Hinweis, mit dem Referenzviewer muß ich mich demnächst mal intensiver beschäftigen. Grüße Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsol32 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2017 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, habe jetzt heraus gefunden mit was dieses automatisch laden zusammenhängt. Nochmal zur Erklärung. In einem Teil , nennen wir es Basis Part, erzeuge ich z.B. Planes, Achsen, Ebenen, Koordinatensysteme, Kurven etc. Teilweise werden diese noch gemustert usw. Dann erzeuge ich wenn benötigt, von z.B. einem gemusterten Ksys eine Publizierte Geometrie, welche ich dann auch Mustere. Nun hole ich mir in eine neues Teil A, die Publizierte Geometrie aus dem Basis Part, hier im Beispiel das gemusterte Ksys, welches ich dann auch Mustere. Gleiches mache ich bei Teil B mit dem Unterschied, dass ich hier nur die Publizierte Geometrie hole, aber diese nicht Mustere. Wenn ich nun die Teile neu lade, wird beim aufrufen von Teil A das Basis Part mit geladen, beim aufrufen von Teil B aber nicht. Das heißt es liegt daran das Teil A die Info aus dem Basis Part benötigt um die Muster Funktion auszuführen. Das ist nachvollziehbar, ich würde aber gerne trotzdem entscheiden können ob ich nun das Basis Part im Arbeitsspeicher haben will oder aber nicht. Gibt es daher irgendwo die Möglichkeit diesen Aufruf von zugehörigen Teilen zu unterbinden ? Wie schon beschrieben, der Schalter "retrieve_data_sharing_ref_parts" auf no gesetzt hat nichts gebracht. Danke schon mal fürs lesen auch wenn vielleicht niemand helfen kann Grüße Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 16. Feb. 2017 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsol32
Zitat: Original erstellt von ugsol32: ...Gibt es daher irgendwo die Möglichkeit diesen Aufruf von zugehörigen Teilen zu unterbinden ? ...
Wenn Du bei der Kopiegeometrie von "Aktiv" auf "Unabhängig" (Reiter "Optionen") umstellst, sollte der Aufruf des Basis Part unterbleiben. Natürlich werden in diesem Status Änderungen im Basis Part nicht automatisch übernommen. Dazu muss man erst wieder auf "Aktiv" zurück stellen. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsol32 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2017 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für den Tip,
habe es versucht mit #Ke selektieren #rechte Maus, Definition editieren #Optionen #Haken entfernt bei Abhängig bestätigt und gespeichert. Arbeitsspeicher leer gemacht, Datei neu aufgerufen Basis Part immer noch mit geladen...... Trotzdem Danke
