Thema: CREO / CATIA / Inventor (1100 / mal gelesen)
CAD-M Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 304 Registriert: 04.01.2008
erstellt am: 08. Feb. 2017 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, eine allgemeine Frage: Kann man mit CREO Daten von einem dieser Systeme in ein anderes Speichern ohne dass die Struktur verloren geht? Also eine Catia Datei beispielsweise so umspeichern, dass ich sie mit Inventor incl. Strukur öffnen kann, bzw. anders rum? Danke und Gruß CAD-M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 NVIDIA RTX A2000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.3.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 08. Feb. 2017 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Hallo CAD-M, leider nein. Es gibt externe Konverter (z.B. 3D-Evolution), die jedoch aber natürlich auch Geld kosten. ------------------ Gruß, cbernuth "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." - Arthur C. Clarke [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 08. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus cbernuth, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ist mir bekannt, bin mit so einem auch schon in Kontakt.. aber genau der Punkt "..natürlich auch Geld kosten" - das ist in diesem Fall nämlich etwas mehr.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 13. Feb. 2017 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Wenn mit Struktur nur der Aufbau einer Baugruppe gemeint ist, dann ist es schon möglich. Features und die entsprechende KE-Intelligenz bleibt natürlich nur creo vorbehalten. ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
