Thema: Bemaßung Parameternamen nicht änderbar (1456 / mal gelesen)
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 02. Feb. 2017 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich würde gerne für eine Tabellenzeichnung verschiedene Parameternamen von Bemaßungen umbenennen (Beispiel d10 -> L für Länge). In der Zeichnung soll dieser Parametername dann über @S angezeigt werden. Leider lassen sich mind. die folgenden Parameternamen C1, C2, C3, C4 und G nicht setzen, da entweder bereits verwendet oder reserviert, so die Fehlermeldung. In Pro/Program kann ich diese Parameter nicht finden. Das Teil ist von mir neu aufgebaut, so daß ziemlich sicher diese Namen von mir nicht vergeben wurden, und auch mit der Suchfunktion lassen sich diese Namen nicht finden. Ich gehe somit von einer Reservierung durch das System aus. Wofür sind diese Parameternamen reserviert und wie könnte man das Problem im Modell !! umgehen. (In der Zeichnung könnte man ein Zeichnungsmaß entsprechend abändern @oG). Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 02. Feb. 2017 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
Hallo Stefan, kann das Verhalten leider bestätigen. Es scheint sich dabei um Reservierungen durch Creo zu handeln. Habe allerdings aktuell keinen Einfall, welche Elemente damit bezeichnet werden können. Bei den C1, C2, ... könnte man mit C_1, C_2, ... ausweichen. Bei G fällt mir nichts ein, außer vielleicht der Lautschrift geh. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 02. Feb. 2017 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
G = Fallbeschleunigung (9,8 m/s²) C1 bis 4 sind vordefinierte Parameter mit Wert von 1.0 bis 4.0 diese Parameternamen sind vordefiniert, den Wert könnte man mit Beziehungen ändern. Wobei diese Beziehung für alle Objekte in Sitzung gilt!Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arni1: G = Fallbeschleunigung (9,8 m/s²) C1 bis 4 sind vordefinierte Parameter mit Wert von 1.0 bis 4.0 diese Parameternamen sind vordefiniert, den Wert könnte man mit Beziehungen ändern. [b]Wobei diese Beziehung für alle Objekte in Sitzung gilt!Gruß Arni[/B]
Hallo Arni, danke für die Info. Aber muß denn sowas unbedingt vordefiniert bzw. reserviert sein, ich brauch die Parameternamen ? Hallo Udo, auch Dir Danke für Deine Rückmeldung. Bisher weiß ich leider noch nicht richtig weiter, da die Namen vom Kunden vorgegeben sind (macht auch nicht viel Sinn in der Tabelle A, B, C, ... Geh, H, sieht auch komisch aus ). C_1, C_2 passt auch nicht unbedingt in die Reihe mit C4, C5, C6, D1, D2 ... Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
Ist mir schlecht. Da mag sich ja ein Programmierer was dabei gedacht haben. Schließlich ist ja auch PI vorderfiniert und somit in Beziehungen sehr gut nutzbar. Aber dann so etwas. Man hätte ja wenigstens den allgemein bekannten Wert 9,81 nehmen können, wenn man schon nicht den ganz genauen Wert hinterlegt. Und vordefinierte Konstanten sind ja auch nicht schlecht. Dafür brauche ich aber eigentlich keine Systemwerte. Die kann ich in den Beziehungen auch selbst setzen. Verschlimmernd kommt hinzu, dass hier wahrscheinlich ein schreibfauler Programmierer am Werk war. Ansonsten hätte man bestimmt const1, const2, const3 und const4 dafür genutzt. Leider hilft Dir aber auch das Gemecker nichts. Aber es musste mal raus. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
Wenn's unbedingt diese Parameternamen sein müssen habe ich noch eine Idee: Parametername erzeugen mit [ALT160]C1 (Leerzeichen+C1) das funktioniert aber nur bei Parameternamen und nicht bei Bemaßungen. Gruß Arni
