Thema: für mich unmögliche verdrehte lasche (1767 / mal gelesen)
nupogody Mitglied
Beiträge: 357 Registriert: 21.01.2016 WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 01. Feb. 2017 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen! Kann mir bitte jemand helfen und erklären, wie eine Lasche am Ende auslaufend als verdrehte Lasche zu gestallten möglich ist? Ich wäre sehr auf eine Beispieldatei dankbar. Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mathiasreibe Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 109 Registriert: 14.04.2005 creo elements/pro 5.0 M220 PDMLink 10.1 Win7 Pro NVidia Quadro 4000
erstellt am: 02. Feb. 2017 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
nupogody Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2017 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Ja, an Prägestempel habe ich gedacht. Außerdem kann ich das Teil relativ problemlos zuerst als Solid erstellen und zum Blech konvertieren. Ich habe sogar vorhandene Geometrie die ich nachzeichnen kann, bzw. um zu experimentieren die Fläche abziehen kann, aufdicken kann, und abwickeln kann. 2 Erkenntnisse: * die Geometrie kann "irgendwie" hergezaubert werden, kann aber nicht richtig abgewickelt werden. In der "besonderen" Stelle entsteht ein komischer Wulst. * das Zweite ist das was du ansprichst. In der Herstellung ist es nicht unproblematisch. Hierzu muss man etwas ausrollen: Fertigungsbedingt wird zuerst die Ecke irgendwie hingedrillt und erst nachher wird die Kantung erstellt. Das ist weil man sonst das Biegewerkzeug nicht herauszukriegen ist (dazu kennt ihr nicht das ganze Teil) Aber... mal alles dahingestellt und mal nur gesponnen: kann jemand so einen twist in pro/e im BLECHMODUS schaffen und wie? Mein weiteres Problem ist, dass ich eine verdrehte Lasche erstellen kann. Diese kann ich aber nur aus der Mitte der Ansatzkante aus drehen. Hätte gerne aber vom Beginn der Kante. Und es gibt die Möglichkeit bei "verdrehte Lasche" einen Drehpunkt (Achse) zu bestimmen. Bei mir klappt es nicht. Aber vielleicht muss man ja nicht mit gedrehte Lasche arbeiten...? Verbund, Zug, etc.. habe ich leider nichts im Blechmodus schaffen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 02. Feb. 2017 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Hallo nupogody, Hier ein Versuch: =>Biegeübergang als Zug-fläche mit var. Schnitt per Beziehung =>Aufdicken für Blechteil =>Konstante Profile ansetzen =>Umwandeln ("erste Lasche") =>Endabwickeln mit Verformbereich ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2017 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2017 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
nupogody Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2017 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE DIR! Zu alle User: KUNO2 ist einfach gut!! Kannst du mir bitte das Profil vor der Blechumwandlung etwas besser erklären...etwa seine Rolle. Ich gehe davon aus, das ist der Punkt: =>Konstante Profile ansetzen, stimmt's? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2017 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Kuno! Also..ich muss mich geschlagen geben.... Mit Creo 2 kann ich nachmachen das was du machst, aber mit WF .-..KEINE CHANCE! Die schalter zum Steuern des Verwerfens habe ich nicht. Irgendwie mag es sein dass es noch gegangen ist (in WF).. aber.. ich kann es nicht. Nun... ich habe daher die Leitkurven als Kurven zwischen 2 Punkte gemacht, die Verformung mit Senkrecht zur Ebene, etc.. alles sehr gut. Blech kann ich acht erstellen, den angesetzten Körper auch, aber Abwickeln,, keine Chance. Die Meldung ist, dass nicht tangentiale Verformungen gefunden wurden. Es tut weh sich so geschlagen zu geben. Was kann man da machen? Variante 1.-... wer kann in WF mal erklären wie das Model von Kuno zu generieren ist... also mehre Steuerkurven. Variante 2.... wie kann man das scheinbare gute Blech abwickeln? Wie arbeitet man in WF mit Verformbereich? Etwas kann man ja Zeichnen, aber ich habe keine Ahnung wie das geht und Info ist kaum zu finden. Danke euch im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Solution Architect Teamcenter (m/w/d) | Getreu unserem Motto simplify the complex stehen wir unseren Kund:innen aus über 11 Branchen der Fertigungsindustrie seit 1996 zur Seite. Auf dem Markt werden wir als Expert:innen für PLM mit Teamcenter®, CAD/CAM mit NX®, digitale Transformation sowie eigenen ECS-Solutions wahrgenommen und zählen in diesem zu den führenden Unternehmen. Als familiengeführtes Unternehmen steht ... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
nupogody Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2017 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
