Thema: Stückliste (856 / mal gelesen)
Redifiner Mitglied
Beiträge: 324 Registriert: 01.10.2002 Creo 4.0
erstellt am: 30. Jan. 2017 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es die Möglichkeit, bei einer rekursiven Stücklistentabelle, eine Spalte rechts an der Tabelle so anzusetzen, daß diese Spalte nicht automatisch vom Wiederholbereich erfasst wird? Links gehts es ja auch. Ich brauche eine Spalte, welche ich manuell befüllen möchte. Danke :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 30. Jan. 2017 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Redifiner Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2017 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MaWoBu, genau, möchte hier selber Texte eintragen. Ich habe es jetzt anders gelöst, für alle die es interessiert: mit dem Befehl "Kommentare" kann man sich im Wiederholbereich Spalten definieren, die man später manuell ausfüllen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 31. Jan. 2017 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Zitat: Original erstellt von Redifiner: Hallo MaWoBu,genau, möchte hier selber Texte eintragen. Ich habe es jetzt anders gelöst, für alle die es interessiert: mit dem Befehl "Kommentare" kann man sich im Wiederholbereich Spalten definieren, die man später manuell ausfüllen kann.
Bleibt die zeilengerechte Zuordnung erhalten, wenn sich die Reihefolge der Zeilen ändert? ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2017 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
