Thema: Creo 3.0 dauerhaft inch in mm umstellen (11763 mal gelesen)
Jimmy8ones Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 23.01.2017
erstellt am: 23. Jan. 2017 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benutze Creo 3.0 und bin Anfänger im CAD Bereich. Jetzt habe ich mehrere Übungen gemacht und beim Gewinde erstellen gemerkt das ich alle Teile in inch erstellt habe ... Ich kann in den Einstellungen von inch auf mm umstellen dies wird jedoch nur beim erzeugen einer Skizze übernommen und nicht wenn ich zum Beispiel ein Profil erstelle. Ich habe eine Übungsdatei von Catia importiert und diese wird ohne probleme in mm dargestellt. gibt es einen Weg das in Creo 3.0 dauerhaft umzustellen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 7.0.9.0 Windchill 12.0.2.8 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 24. Jan. 2017 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jimmy8ones
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 24. Jan. 2017 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jimmy8ones
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 24. Jan. 2017 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jimmy8ones
Zitat: Original erstellt von BergMax: ... umgehend diesen Beitrag durcharbeiten...
... und sich mit der Suchfunktion auf CAD.de anfreunden. Die Suche hätte reichlich Beiträge mit genau dieser Fragestellung zu Tage gefördert. Alle Welt nutzt dauernd GOOGLE und Co. in jeder Lebenslage, nur hier wird die Suche nicht genutzt.... Naja, dafür lebt unser alter Running-Gag wieder auf. Das Thema ist einfach nicht tot zu kriegen und die Alteingesessenen hier bekommen entweder das kalte Grausen oder das schelmische Grinsen .... Also Popcorn für alle Nichts für ungut, Jimmy8ones, aber diese Frage wurde hier schon so oft gestellt (vor einiger Zeit sogar ab und an zweimal pro Woche), das man diese Frage getrost zum ProE-Problem Nr. 1 küren könnte. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas
ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jimmy8ones Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2017 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tut mir leid wenn ich das jetzt nochmal gefragt habe, aber wenn ich creo 3.0 Einheiten ändern in der suche eingebe oder Millimeter bekomme ich null treffer angezeigt. vielen dank für die antworten, ich hoffe das ich es irgendwie damit funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2017 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jimmy8ones
Moin, du bist da vielleicht etwas zu eng mit deinen Suchbegriffen gewesen. Da das Problem schon so alt wie die Menschheit - äh die "ProE-heit" - ist, gab es die Antwort schon bevor Creo3 das Licht der Welt erblickte. Wenn ich nach "Einheiten ändern" suche, bekomme ich seitenweise Ergebnisse und auch die richtigen Hinweise. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
