  PTC Creo Allgemein
  Oberflächen aktualisieren?
Autor Thema:  Oberflächen aktualisieren? (1157 / mal gelesen)
cad-shark
Sehen Sie sich das Profil von cad-shark an!   Senden Sie eine Private Message an cad-shark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-shark
Creo 8.0
erstellt am: 19. Jan. 2017 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wollte mal bei Euch nachfragen ob ihr dazu ne Lösung kennt.
Wenn ich Oberflächensymbole nachlade kommt manchmal ein Fenster, dass es aktualisiert wird, manchmal aber wird das Symbol einfach als weiteres Symbol eingespeichert aber mit einer Klammer (2).
Ich habe schon den Tipp verfolgt, dass es mit dem Pfad zu tun hat.
Indem ich Symbol>Symbol Galerie>Namen anzeigen wähle, und das alte Symbol anklicke bekomme ich den Pfad angezeigt.
ich habe dann auch schon mal den Pfad in der pro_symbol_dir angepasst, bisher aber ohne Erfolg.
Aber bei manchen Zeichnungen geht's bei anderen wiederum nicht.
Dies wäre eine nette Möglichkeit gewesen, in älteren Zeichnungen die Oberflächensymbole an die aktuelle Norm anzupassen. Dann bleibt mir nichts anderes aktuell übrig wie die Symbole raus zu löschen oder umzudefinieren.
Vielleicht kennt jemand die Logik/System dahinter?
viele Grüße
EWcadmin
Creo 4.0 Parametric M150
Windchill 12.0.2.3
HP Z4 G4 mit 32GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 20. Jan. 2017 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-shark 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein angehängtes Bild lässt sich leider nicht anzeigen.
Warum sich bei Dir manche Symbole aktualisieren lassen und manche nicht, obwohl sie ursprünglich aus dem gleichen Pfad (Ordner) geladen wurden und niemals umbenannt wurden, kann ich mir nicht erklären. Außer vielleicht, wenn der Pfad zwischenzeitlich mal auf einen anderen Server verschoben wurde.
Ein anderer Gedanke dazu wäre mal zu schauen, welche Versionsnummern den Symbolen mit angestellt ist, z.B. symbol.sym.7 oder symbol.sym.16.
Ich hatte mal den Fall, das die Versionsnummern der Symbole im Verzeichnis gelöscht wurden. Daraus folgte, das sich das Symbol, obwohl es im gleichen Verzeichnis war, sich nicht mehr aktualisieren ließ. Ich konnte es nur noch mal einfügen, was dann in ProE zur Folge hatte, das ich symbol und symbol (2) in der Zeichnung hatte. Workaround war, alle Symbole im Verzeichnis umzubenennen und ihnen eine relativ hohe Versionsnummer mitzugeben (in meinem Fall war es *.sym.20) die auf jeden Fall höher ist, als die bisher höchste Versionsnummer. Danach klappe es wieder problemlos mit dem Aktualisieren.
ProE merkt sich anscheinend die Versionsnummer beim Einfügen des Symbols und prüft das mit dem Symbol im eingestellten Pfad ab. Ist das Symbol im Pfad "älter", also kleinere Versionsnummer, wird nicht aktualisiert.
Das ist nur ein Gedanke, aber vielleicht mal einen Test bei Dir wert.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 20. Jan. 2017 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-shark 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Aktualisierungsabfrage erscheint dann,
wenn das aufgerufene Symbol bereits auf der Zeichnung vorhanden ist
UND wenn das aufgerufene Symbol in EXAKT dem selben Pfad liegt aus dem es erstmals gekommen ist
UND wenn die Versionsnummer größer ist als die des bereits verwendeten.
GRuß
Arni
cad-shark
Creo 8.0
erstellt am: 25. Jan. 2017 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Unterstützung. Konnte heute erst wieder testen.
Ich habe jetzt das Problem, dass es mehrere mögliche Verzeichnisse gibt. Bzw. diese Symbole dann in das Standardverzeichnis legen müsste. Aber hier sollen ja nur aktuelle Symbole verwendet werden.
Das aktualisieren wäre eine schnell Möglichkeit gewesen, alte Zeichnungen auf einen aktuellen Stand zu bringen.
Schade
