Thema: Duchmesser Maß linear drehen (1997 / mal gelesen)
wildefee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 84 Registriert: 10.07.2009 Pro/E WF4 und seit 2018 Creo4
erstellt am: 18. Jan. 2017 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen Sagt mal, kann man Durchmesser-Maße, die man linear gestellt hat drehen, damit sie senkrecht oder waagerecht in der Ansicht angezeigt werden? Kann mich erinnern, das das früher mal ging, aber jetzt bin ich total ratlos Gruß Fee Creo 3, Zeichnung ------------------ Gruß Fee P.S. Danke schonmal für alle Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
esel1 Mitglied Emeritierter Konstrukteur
Beiträge: 220 Registriert: 05.07.2006 XP Professional Dell Precisions Workstation 490 MVIDIA Quadro FX 3500 WF2 M200
erstellt am: 18. Jan. 2017 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildefee
Hallo, ich noch enmal.... Also, das geht grundsätzlich nur bei gezeigten Massen. Bei sebst erzeugten funnzt das nicht. Das gezeigte Mass anwählen und Ansatz editieren. Dann kann gedreht werden. Gruss aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trollo009 Mitglied Bauingenieur/ 3D-Konstrukteur /CAD-Admin
Beiträge: 38 Registriert: 02.06.2008 aktuell: Creo Parametric 2.0 M240 Startup-TOOLS 2016 M041 Windchill PDMLink 10.2 M030 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-2620
erstellt am: 18. Jan. 2017 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildefee
Hallo Fee, bei selbst erzeugten Maßen geht's auch. Seit Creo muss man die Umschalt-Taste gedrückt halten und mit der Maus zur Maßlinie gehen. Der Mauszeiger wird dann zu einem Drehen-Symbol und man kann die Bemaßung herumziehen. Die rastet horizontal oder Vertikal sogar ein... HTH Gruß Guido ------------------ The difference between fiction and reality is that fiction has to make sense. (Tom Clancy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2017 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Recht herzlichen dank für die schnellen Antworten Das dehsymbol ist bei mir schwarz, deshalb habe ich es nicht gesehen ------------------ Gruß Fee P.S. Danke schonmal für alle Antworten [Diese Nachricht wurde von wildefee am 18. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MBertram Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 45 Registriert: 18.02.2004 ProE WF2, WF3, WF4 Creo 2.0 (M70) Intralink 3.4 Windchill CPU i5-3330 8 GB RAM Win7 (64bit)
erstellt am: 20. Jan. 2017 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildefee
