  PTC Creo Allgemein
  Mit Importierten Daten weiterarbeiten
Autor Thema:  Mit Importierten Daten weiterarbeiten (590 / mal gelesen)
Superyesright
Sehen Sie sich das Profil von Superyesright an!   Senden Sie eine Private Message an Superyesright  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Superyesright
erstellt am: 18. Jan. 2017 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine .dxf Datei mit 2D Linien in Creo importiert, und kann jetzt nichts weiter damit anfangen. Ich hab noch nie wirklich mit importierten Daten gearbeitet. Wie kann ich die Linien als Linie verwenden, zu einem Blech machen, füllen?
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
NVIDIA RTX A2000
Creo7.0.8.0, Creo 9.0.3.0
CATIA V5 19-22
erstellt am: 18. Jan. 2017 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Superyesright 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Superyesright,
das ist primär ein 2D also Zeichnungsformat.
Im 3D kannst Du damit recht wenig anfangen.
Der schnellste Weg ist (außer Du kommst an 3D Daten von dem Blech ran, also STEP oder IGES) wahrscheinlich es einfach nachzubauen...
cbernuth
"Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic."
- Arthur C. Clarke
esel1
Emeritierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von esel1 an!   Senden Sie eine Private Message an esel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esel1
XP Professional
Dell Precisions Workstation 490
MVIDIA Quadro FX 3500
WF2 M200
erstellt am: 18. Jan. 2017 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Superyesright 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Nachmittag erst einmal
Erzeuge ein neues Part. Dann "Daten abrufen" - "Daten importieren". Die dxf-Datei wälen und importieren. Dann "Modell" - "Skizze". Die Ebene auf der die dxf-Datei abgelegt wurde anwählen.
Jetzt kannst jedes beliebige Element mit "projezieren" anwählen. Die jetzt rot dargestellten Elemente mit einem Rahmen wählen und als Skizze speichern. Da kannst du einen Namen vergeben.
Diese Skizze kannst kannst du jetzt in jedem Part weiterverwenden.
Einen arbeitsreichen Tag noch....
Gruss aus d er Schweiz
Superyesright
erstellt am: 20. Jan. 2017 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke!
