Thema: Konfig für confing.win (973 mal gelesen)
nupogody Mitglied
Beiträge: 357 Registriert: 21.01.2016 WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 15. Jan. 2017 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 15. Jan. 2017 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Hallo. Für die config.win braucht ProE keinen Eintrag in der config.pro. Die config.win Datei wird aus dem Text-Verzeichnis im Installationspfad und/oder aus dem Home-Verzeichnis und/oder aus dem Starverzeichnis gelesen. Das war's dann auch schon. Gruß Marco ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2017 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco! Ja, das kenne ich auch so. Da ich aber in einer neunen Umgebung arbeite, wo man auf gesperrte für mich Verzeichnisse zurückgreift, kann ich meine eigene confing.win nicht anlegen. Daher habe ich mir aber eine config.pro wo anders gelegt und konnte dort meine persönliche Einstellungen machen und jedes mal wenn ich starte hole ich sie her. Momentan muss ich leider aber auch die config.win separat herholen. Das wollte ich meiden, falls es dafür einen Verweis in config.pro zu machen möglich wäre. Da mir das aber nicht bekannt ist, frage ich nach. Also, falls es möglich ist, so bitte ich um den configeintrag. Danke, Gruß!
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 15. Jan. 2017 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Zitat: Original erstellt von nupogody: Also, falls es möglich ist, so bitte ich um den configeintrag.
Es gibt keinen direkten Eintrag in der config.pro, der eine definierte config.win einliest. Zumindest ist mir kein solcher Eintrag bekannt. Es müsste aber gehen, wenn Du in DEINER config.pro das einlesen DEINER config.win per Makpkey erledigst. Meine Gedanken zu diesem Thema: Du darfst wirklich NICHT in DEIN Homeverzeichnis schreiben? Könnte es möglicherweise einen Grund dafür geben, das es in Deiner Umgebung nicht gewünscht ist, das jeder Anwender System-Einstellungen und Oberflächen ändert, wie es ihm gerade passt? Was sagt denn eigentlich die CAD-Administration zu Deinen eigenen Konfigurationen? Just my two cents ...
------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2017 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja.. Mapkey ist gute Idee. Admin ist cool... jedes mal beim Start wird ja alles auf Standard gestellt. Daher ist ja kein Thema das ich mir für meine Sitzung meine Farben hole. Ok, Danke euch...Das Thema betrachte ich nun als beantwortet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
