Thema: Beziehungen beim spiegeln von Bauteilen (1626 / mal gelesen)
Creoianer Mitglied Konstrukteur / Berechnungsingenieur
Beiträge: 158 Registriert: 25.05.2014
erstellt am: 18. Dez. 2016 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es eine Möglichkeit (evtl. eine config-Einstellung) welche einem erlaubt, dass beim Spiegeln von Bauteilen, die Beziehungen in das gespiegelte Teil mit überführt werden? Bisher behelfen wir uns da mit einem Mapkey, welche die Beziehungen vor dem Spiegeln aus dem Teil ausließt und dann nach dem Spiegeln in das gespiegelte Teil einfügt. Das finde ich allerdings für Creo 4.0 nicht mehr praktikabel, wenn man in Zukunft ganze Baugruppen Spiegeln kann (also vernünftig mit Analyse der zu spiegelnden Teile, ob Spiegelung notwendig ist usw.). Gruß, Creoianer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 19. Dez. 2016 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
Moin Creoianer, das "Mitnehmen" von Beziehungen beim Spiegeln von Bauteilen funktioniert schon, allerdings nicht mit der Funktion Spiegeln, denn da wird "echt" gespiegelt. D.h. das das gespiegelte Teil immer eine gespiegelte 1:1-Kopie des ursprünglichen Teils ist. Anders ist es beim "unechten" Spiegeln. Da vererbst (nicht verschmelzen) Du ein Teil in ein neues Teil. Anschließend kopierst Du alle Körperflächen und evtl. Bezüge wie z.B. Bohrungsachsen und spiegelst diese dann innerhalb des Teils. Nun das komplette Volumen des vererbten Teils mittels der kopierten Körperflächen und Verbundvolumen wegschneiden. Anschließend die gespiegelten Körperflächen ebenfalls mit Verbundvolumen füllen. Die Flächen nur noch ausblenden (z.B. über Folien) und fertig ist das gespiegelte Teil inkl. Beziehungen. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die ausführliche Beschreibung! Aber ist es dann nicht einfacher, dass Teil "echt" zu spiegeln und dann die Beziehungen einfach rüber zu kopieren? Allerdings möchte ich ja den Aufwand so gering wie möglich halten, daher meine ursprüngliche Frage... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2016 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
Natürlich ist es einfacher, das Teil "echt" zu spiegeln und quasi eine 1:1-Kopie in gespiegelter Form zu bekommen. Man braucht auch nicht die BEziehungen nicht zu kopieren, da ja beim Spieelteil der Bezug zum Original abhängig ist (i.d.R.) und sie somit durch die Hintertür auch im gespiegelten Teil vorhanden sind. Es ist letztendlich eine Frage deiner Anforderungen welche Methode man für das Spiegeln wählt. Also was steht in den Beziehungen, das sie ein Kopieren in das gespiegelte Teil überhaupt erforderlich machen? ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2016 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In unseren Beziehungen stehen Bezüge auf Parameter die wir z.B. für Windchill brauchen. Also der "Approver" wird darüber ins Zeichnungsschriftfeld übergeben. Auch die Gewichtskalkulation findet ja über eine Beziehung statt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
Ok, das mit der Gewichtsberechnung kann ich ja noch verstehen. Dafür tut es wirklich ein Mapkey. Zumindest bei uns in WF4 ist das so, denn beim "echten" Spiegeln (Datei > Spiegelteil) wird leider nicht für das Spiegelteil auf das Startpart zurückgegriffen. Aber das der Prüfer für das Schriftfeld in den Beziehungen irgendwie übergeben wird, finde ich etwas merkwürdig. Wir haben kein Windchill, daher weiß ich nicht um die Notwendigkeit so einer Vorgehensweise Bescheid. Ist das wirklich nötig? Wer hat Euch das so eingerichtet? Ich denke, das man da reichlich Möglichkeiten zur Manipulation hat. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, leider ist das in Kombination mit Windchill so nötig. Irgendwie muss ja der Parameter "Approver" ins Zeichnungsschriftfeld gelangen. D.h., der Parameter ist ebenfalls in Windchill angelegt und wird dann von Windchill (gesteuert über den Freigabeprozess) über das Teil an die Zeichnung weiter gegeben. So ähnlich funktioniert es dann auch für andere Attribute die das Teil beschreiben sollen, nur werden da die Parameter von Creo nach Windchill übertragen. So oder so brauchen wir die Parameter bzw. Beziehungen also in jedem Teil. Ja, es wäre schön, wenn wenigstens beim Spiegeln auf das Startpart zurück gegriffen würde, dass würde unser Problem lösen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2016 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
Ach Du Sch.... . Ich hatte gedacht, das sowas in modernen Zeiten nicht mehr über Beziehungen erforderlich ist. In Verbindung mit unserem Intralink, was wir auch immer noch haben, wird das über eine Zusatzprogramm erledigt. Da tauchen diese Parameter für die Freigabe bzw. Prüfung zwar auch in jedem Objekt auf aber sie werden nicht über Beziehungen gefüllt sondern über dieses Zusatzprogramm. So wie es aussieht wäre das also ein Wunsch an PTC, das beim Spiegeln auf das Startpart für das gespiegelte Teil zurückgegriffen wird. Ist ja bald Weihnachten, vielleicht wird es ja was . Irgendwo hat PTC auch einen Bereich, wo man solche Dinge eintragen kann. Aber das müsste ich jetzt auch erst suchen. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2016 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2016 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
Das heißt ParaControl und ist von NET. Das wurde vor langer Zeit mal für uns angepasst, da war ich noch nicht mal in dieser Firma. Da gibt es einen Freigabeprozess, der dann die entsprechenden Parameter füllt. Dieser Prozess war aber meines Wissens nach nicht Grundbestandteil von ParaControl. Ja ... Creo 25.0 , aber ich denke, spätestens nach Version 8.0 bekommt das Kind eh wieder einen neuen Namen. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
